Самодельный вездеход с японским дизельным двигателем.
Переломки
MYKOMOL писал(а):там тоже было проварено!!!
будем переделывать полностью под кардан ВАЗ!
ошибка в этом и есть, что было не там где нужно проваренно.
Asterix
Сообщение Asterix »
У MYKOMOLа неплохо сделано. Ничуть не хуже стыковки валов через втулку (собственно это оно и есть).
Способ lunatikа немного лучше, но всё же не гарантирует неломаемости узла, т.к. сама по себе
палка ШРУСа Ока не рассчитана на такую нагрузку.
С другой стороны усилив данный вал получим увеличение шансов сломать что-либо ещё. Вал же заменить недолго.
Может лучше оставить всё как есть и возить с собой запасной вал?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix писал(а):палка ШРУСа Ока не рассчитана на такую нагрузку.
Паша, при чём тут ОКА ???
MYKOMOL писал(а):двигатель японец, дизель, три цилиндра, примерно 30 л/с, коробка родная
MYKOMOL писал(а):gudvin
да именно он! 38 л.с у турбового!
У турбового мощность - 50л.с. :wink:
(модель CL-T)
Но не суть, вездеход :roll:
MYKOMOL
может вы смилостивитесь над нами и таки покажите фотографию мотора? :(
MYKOMOL
Сообщение MYKOMOL »
Фотографий постройки почти нету, вот несколько где двигатель немного видно!
MYKOMOL писал(а):вот несколько где двигатель немного видно!
сколько он весит?
gudvin - Ужасный, а какие года его делали?
lunatik писал(а):gudvin - Ужасный, а какие года его делали?
http://catalog.drom.ru/daihatsu/charade/g_1987_15/
Asterix
Сообщение Asterix »
lunatik писал(а):Паша, при чём тут ОКА ???
Ну тупанул слегка, извинтиляюсь. :oops: Следует читать в моём посте не "палка ШРУСа Ока", а "палка ШРУСа Daihatsu Charade", остальное всё верно :)))
MYKOMOL
Сообщение MYKOMOL »
не взвешивал, но по ощущениям с коробкой больше 120кг.
MYKOMOL
Сообщение MYKOMOL »
попробовал вставить видео
мистика... откуда в Приморье мосты от Волги!? %)
MYKOMOL
Сообщение MYKOMOL »
lunatik писал(а):мистика... откуда в Приморье мосты от Волги!? Перегрузка
из металлолома!
Alex-R
Сообщение Alex-R »
MYKOMOL писал(а):Фотографий постройки почти нету, вот несколько где двигатель немного видно!
На первом фото, движок своими габаритами в такой компоновке, как будто там и был :roll:
Перед тем как активно отдохнуть надо активно поработать.
MYKOMOL
Виноват, думал, там классическая коробка, тогда РК от нивы и т.д., всё катит. :oops:
А ты, видимо, поперечник повдоль вкрячил, поэтому и скорость получилась маленькая.
НО!!!
Вся трансмиссия перегружена в разы после главной передачи поперечной коробки.
Подведет в самый неудачный момент, по закону подлости. Вози с собой запасную раздатку или валы для неё, ну и остальное по мелочи.
Такая компоновка с Оковским агрегатом, и то много! Не пойдёть!!!
Вернуться в «Переломки»
