Самодельный вездеход с японским дизельным двигателем.
Переломки
MYKOMOL
Сообщение MYKOMOL »
Самодельный вездеход на шинах низкого давления с японским дизельным двигателем.
ТТХ: ломающаяся рама, узел перелома УАЗ (схема УВАТА)
колеса УРАЛ 1250370
двигатель японец, дизель, три цилиндра, примерно 30 л/с, коробка родная
мосты ГАЗ 24
раздатка НИВА
рулевой механизм японский со встроенным гидроусилителем
Не судите строго!!! Первый опыт!!!
MYKOMOL
Очень даже неплохо! мои поздравления.
очсобекнно нравится выбор агрегатов, очень соразмерно. Хотелось бы побольше о двигателе, можно поискать характеристики донора в сети.
Момент, обороты, передаточные коробки и т.д.
Кузов водоизмещающий?
Массу мерял?
Скорость не очень большая получилась?
Видео не сможешь выложить?
Может Daihatsu Charade 1.0 D CD (01.1990 - 12.1990) ???
Марка двигателя CL
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 38 (28 ) / 5000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 6.2 (1) / 3200
Тип двигателя 3-цилиндровый, жидкостное охлаждение, SOHC
Используемое топливо Дизельное топливо
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 2.8
По коробке нет данных.
MYKOMOL
Сообщение MYKOMOL »
ЮРИЧ
кузов не водоизмещающий. расчетная масса 900кг. данные по двигателю есть но не со мной! максимальная скарость по навигатору 27км в час, минимальную не мерял но достаточно медленно. видео есть но еще не разобрался как залить!
да именно он! 38 л.с у турбового! а у нас нет нагнетателя и распылителей родных не нашли, по этому примерно 30 л.с! расход примерно 3,5 литра в час.
MYKOMOL
Сообщение MYKOMOL »
пройдено более ста километров и первая поломка!!! свернуло вал между коробкой и раздаткой. причем свернуло не на бездорожье а на асфальте!
MYKOMOL писал(а):свернуло вал между коробкой и раздаткой
по месту сварки?
MYKOMOL
Сообщение MYKOMOL »
да!!! хоть и варили вдоль вала!!!
MYKOMOL писал(а):да!!! хоть и варили вдоль вала!!!
без втулки как я вижу на фото
MYKOMOL
Сообщение MYKOMOL »
lunatik писал(а):без втулки как я вижу на фото
не понял вопрос! без какой втулки?
MYKOMOL писал(а):без какой втулки?
расскажи, каким образом сваривались два вала "продольно" ?
только расскажи подробно и пошагово [:})
MYKOMOL
Сообщение MYKOMOL »
палку родного привода обрезали. выточили переходную шайбу с отверстием под наружный диаметр полки и наружным диаметром под внутренний диаметр карданной трубы ВАЗ. прорезали шайбу вдоль отверстия под палку привода. соединили и обварили.
Последний раз редактировалось MYKOMOL 06 ноя 2011, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
MYKOMOL писал(а):соединили и обварили.
так что варили-то?
суть вопроса в этом!
MYKOMOL
Сообщение MYKOMOL »
1 переходная шайба
2 сварочные швы
вид переходной шайбы. пропилы под сварочный шов продольно палки привода.
MYKOMOL
варить надо было здесь (указанно красным), раздать фаску помуноментальнее и на хорошем токе обварить.
Посадку же под втулку сделать вплоть до прессовой (кувалдометром) на горячую.
MYKOMOL
Сообщение MYKOMOL »
там тоже было проварено!!!
будем переделывать полностью под кардан ВАЗ!
Вернуться в «Переломки»
