ошибка в этом и есть, что было не там где нужно проваренно.MYKOMOL писал(а):там тоже было проварено!!!
будем переделывать полностью под кардан ВАЗ!
Самодельный вездеход с японским дизельным двигателем.
Asterix
У MYKOMOLа неплохо сделано. Ничуть не хуже стыковки валов через втулку (собственно это оно и есть).
Способ lunatikа немного лучше, но всё же не гарантирует неломаемости узла, т.к. сама по себе
палка ШРУСа Ока не рассчитана на такую нагрузку.
С другой стороны усилив данный вал получим увеличение шансов сломать что-либо ещё. Вал же заменить недолго.
Может лучше оставить всё как есть и возить с собой запасной вал?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix писал(а):палка ШРУСа Ока не рассчитана на такую нагрузку.
Паша, при чём тут ОКА ???
MYKOMOL писал(а):двигатель японец, дизель, три цилиндра, примерно 30 л/с, коробка родная
MYKOMOL
может вы смилостивитесь над нами и таки покажите фотографию мотора?
MYKOMOL
MYKOMOL
сколько он весит?MYKOMOL писал(а):вот несколько где двигатель немного видно!
gudvin - Ужасный, а какие года его делали?
http://catalog.drom.ru/daihatsu/charade/g_1987_15/lunatik писал(а):gudvin - Ужасный, а какие года его делали?
Asterix
Ну тупанул слегка, извинтиляюсь.lunatik писал(а):Паша, при чём тут ОКА ???
MYKOMOL
MYKOMOL
MYKOMOL
Alex-R
MYKOMOL
Виноват, думал, там классическая коробка, тогда РК от нивы и т.д., всё катит.
А ты, видимо, поперечник повдоль вкрячил, поэтому и скорость получилась маленькая.
НО!!!
Вся трансмиссия перегружена в разы после главной передачи поперечной коробки.
Подведет в самый неудачный момент, по закону подлости. Вози с собой запасную раздатку или валы для неё, ну и остальное по мелочи.
Такая компоновка с Оковским агрегатом, и то много! Не пойдёть!!!
НО!!!
