Гусеничный болотоход "Вулкан"
Гусеничные вездеходы ЗП
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 27 ноя 2019, 20:12
Сергей51, тогда убирай всё лишнее :wink: - проще будет, а значит надёжнее :oops:
Сергей51
Сообщение Сергей51 » 24 дек 2019, 15:37
oleg 54,
Перейду сюда, а то в теме у ДмитрияР вроде не по теме пошло :oops:
Делая свою "жесткую" звезду в крайней версии подбирал высоту клыка так, чтобы он не цеплял трак при сходе. Еще на первом варианте обратил внимание, что под нагрузкой высокий клык плох, там просто срезал зубья.
На этом варианте прокручивая ленту по звезде увидел, что прямоугольный зуб тоже цепляет трак. Почитав форум, позадавав вопросы, посмотрев доступное видео, в том числе и твое, сделал заходы на зуб более пологими.
На переднем ходу все нормально, при крутых поворотах в колее, сыпучем песке бывает что немного "прощелкивает" зуб на тормозящей стороне. Предполагаю, что это связано с некоторым боковым уходом гусеницы.
У тебя стоит пневмозвезда, не думаешь что она немного прогибается под нагрузкой на обводящей звезду части гусеницы, что вроде как хоть немного, но увеличивает высоту зуба, а при сходе давление на пневматик уменьшается, и зуб уже не мешает сходу трака.
Извини, что много и немного путано написал, но хочется разобраться. У меня впереди стоит задача впихнуть невпихуемое, да еще обеспечить надежность. Хочу сохранить на карданах от ГП к БР крестовины ГАЗ66, от УАЗа считаю что будут слабыми. Для этого придется максимально возможно выдвинуть БР от корпуса, где-то на 80-100 мм и диск применить с таким вылетом и диаметром, чтобы траки не цеплялись за корпус.
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 24 дек 2019, 19:10
Сергей51 писал(а):
24 дек 2019, 15:37
oleg 54,
Да, пневмозвезда конечно проминается, немного, и к моменту начала схода трака с неё, до этого места, уже принимает ровную окружность.
Сергей, ещё раз повторю, звезда, без ярко выраженных зубьев, не будет работать в тяжёлых условиях, т. е. гружёный в болоте вездеход сталкнётся с проблемой обездвиживания, надо искать компромисс, чтобы не закусывало и не было проскальзывания, и он есть в сочетании трака с полноценным зубом.
Кстати, не помню говорил или нет, у Титана привода из уазовских карданов, проблемы с крестовинами небыло ниразу ещё.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин » 25 дек 2019, 15:21
oleg 54,
У Титана трак тоже от МТЗ или самолепный аналог? Форма его вроде чуть другая на фото где он разулся.
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 25 дек 2019, 15:30
Бандерлогин писал(а):
25 дек 2019, 15:21
oleg 54,
Да, тоже мтз, вид трака "горбатый"
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин » 25 дек 2019, 15:38
oleg 54, я что-то подзабыл, у тебя зубья на звезде из резины?
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 25 дек 2019, 15:47
25 дек 2019, 15:38
да, резиновые, из тракторной покрышки на половину с кордом, на втором из белазовской покрышки, очень крепкие
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин » 25 дек 2019, 16:44
oleg 54, как на износ?
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 25 дек 2019, 18:10
25 дек 2019, 16:44
не изнашиваются :)
Сергей51
Сообщение Сергей51 » 25 дек 2019, 21:47
oleg 54 писал(а):
24 дек 2019, 19:10
Профилактику будете делать, можно фото с размерами сотворить?
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 26 дек 2019, 05:10
Сергей51 писал(а):
25 дек 2019, 21:47
oleg 54 писал(а):
24 дек 2019, 19:10
Можно конечно, но не знаю когда, может на каникулах, Бандерлогину тоже надо ещё замеры сделать.
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 26 дек 2019, 17:06
25 дек 2019, 16:44
Подобрал некоторые фото, попробую наглядно показать, на сколько это получится, как зубья на износ на протяжении нескольких сезонов. Зимой ездим очень редко и мало.
Начну с Титана,
Зубья с белазовской резины, прошли 5 сезонов, не менялись, был оторван один зуб за это время.
Такими они были с новья, не езженные
6413
6412
Такими они были после первого сезона
6415
6418
После третьего
6405
Так выглядят они нынче, в конце пятого сезона
6408
Теперь Вулкановские, всего было три варианта за давять лет, первые были из ремня от вариатора комбайна, прошли пару сотен км примерно и их сильно износило и разлахматило, вторые были из той же резины что и сейчас но уже и пониже, их несколько штук отрывало и звезда проскакивала в менее тяжёлых местах, т. е. чаще, проездил пару сезонов, решил заменить на более широкие (по окружности покрышки) и немного выше. Это и стал третьим вариантом, который работает шестой сезон. Отрывал пару/тройку зубьев за это время.
Второй вариант
6419
Третий вартиант (окончательный), первый сезон
6407
Второй сезон (мои слева)
6400
6402
Пятый сезон (прошлый год)
6403
Нынче (плоховато видать, но изменений нет)
6410
Сергей51
Сообщение Сергей51 » 26 дек 2019, 18:33
oleg 54,
Очень познавательно, спасибо за подробности.
Судя по фото, на крайнем варианте звезды Вулкана зубья немного выше трака. И вопрос нарисовывается - какая оптимальная ширина зуба по твоему мнению, точнее - соотношение ширины зуба к шагу траков?
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 26 дек 2019, 19:02
Сергей51 писал(а):
26 дек 2019, 18:33
oleg 54,
Зуб желательно, конечно же, делать уже, для схода трака это естественно лучше, титановский как вариант, он жёсткий, резина очень крепкая, износа почти нет, и он спокойно выдерживает заломы и посторонние предметы внутри гусеницы на звезде, мой широкий только из-за того стал широким, что резина моя, относительно слобовата, и в узком варианте, она менее прочно стоит на покрышке, относительно сдвига по огружности - сделал чуть пошире и они стали одинаково работать с титановскими, т. е. несколько добавленных мм придали им необходимую жёсткость. Так что к соотношению ширины зуба к шагу траков я не привязывался.
Сергей51
Сообщение Сергей51 » 26 мар 2020, 19:36
День добрый.
Есть вопросы по днищу. Судя по фото подвески Титана
7174
пустота залита монтажной пеной, или это только по краям? В твоих сообщениях видел, что ты заполнил пространство пеноплексом - он просто уложен, или приклеен на что-то?
Ответить
