как обрезать заколенное стекло?
михаил вавилов
Сообщение михаил вавилов »
Собираюсь строить переломку. Кабина из ОКИ . Планирую двери одрезать по вертикали. Родные больно широкие.Середку выкинуть и заново соединить.Все это мелочи. А как быть со стеклом? Орг стекло сразу отподает. Может кто знает как можно обрезать каленое стекло? Может его отпустить. Я имею нагреть? Хотя дома врят ли получится да и до какой температуры и чем греть? Может проще из поликорбоната туда вставить?
Виталий С
Сообщение Виталий С »
ИМХО никак.
kortaika
Сообщение kortaika »
Я пробовал и роликом и алмазом и алмазным диском - никак.
Болгаркой ?
алмазным диском на плиткорезном станке с микроподачей с водичкой...
kortaika
kortaika писал(а):никак.
Оно у меня взрывалось мелкими мелкими осколками - бах! :shock: и нет листа...
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
mmcl200 писал(а):алмазным диском на плиткорезном станке с микроподачей с водичкой...
Так обычное стекло режут и фаски снимают, каленое вроде не как, если только заказать новое в размер.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
только не запинайте меня.... а лазером? :oops:
я резал болгаркой. но но брака почти 95% выходило
shum d
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):только не запинайте меня.... а лазером?
А возмет?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
А возмет?
а плексиглаз же режет?
shum d
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):а плексиглаз же режет?
Не знаю тонкостей, но вроде для разных материалов может иметь значение длинна волны, плексиглас органика, стекло нет ну как то так, не знаю, нез наю. %)
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Puika
Сообщение Puika »
Если есть время и желание повозиться то отрезать можно так:
Стекло укладывается на твердое, ровное основание, толстая фанера, дсп. Между стеклом и фанерой прокладка из 4 - 5 слоев газеты. Отрезается дреммелем или бормашинкой тонким алмазным диском, применяется у зуботехников. На место разреза наклеивается прозрачный скотч и на нем проводится линия отреза. На наконечник дреммеля нужно сделать упор так, чтобы режущая часть проходила по линии реза, наподобие столярного рейсмуса. Подносить к стеклу нужно только вращающийся диск и отрезать с одного конца на всю толщину. Резать с минимальным нажимом и не перегревать. С большими перекурами за день отрежется. Стекло должно быть закреплено от случайного сдвига, можно вокруг него наколотить рейки. Ну и конечно нужно потренироваться на другом стекле.
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта
Цель - это путь во времени.
михаил вавилов
Ради интереса завтра попробую приклеить стекло на фанеру тракторное и попробую разрезать.
Паша
Сообщение Паша »
"Резка закаленного стекла
Резка закаленного стекла невозможна. Обработка закаленного стекла также невозможна по состоянию на 2010 год.
Закаленное стекло при попытке обработать его разбивается всегда, кроме редких исключений, связанных с несоблюдением технологии производства стекла, либо технологии закалки стекла.
В стекле, прошедшем закалку, на кромке остается тонкий незакаленный слой, в котором скомпенсированы напряжения сжатия. На срезанной кромке данного слоя нет, поэтому такое стекло может расколоться от незначительно удара по этой поверхности или самопроизвольно лопнуть или взорваться в любое время.
То есть ключевая сложность состоит не в том, чтобы резать аккуратно, а в том, что закаленное стекло попросту не может сохранить свою целостность, если хотя бы одна из его частей отрезана.
Закаленное стекло также невозможно на практике отпустить, отрезать и закалить заново, так как вероятность сохранения его целостности крайне низка. Повторное изготовление изделия на сегодня является единственным оптимальным с точки зрения расходов решением.
Далее - немного профессионального юмора по теме.
По этой причине невозможны следующие методы обработки закаленного стекла:
пескоструйная резка закаленного стекла
гидравлическая резка закаленного стекла
лазерная резка закаленного стекла
резка алмазным стеклорезом
резка золотым стеклорезом
резка серебряным стеклорезом
резка с применением чеснока и осиновых колов
резка сферического закаленного стекла в вакууме
резка закаленного стекла ножницами под водой"
"Резка закаленного стекла в принципе возможна, но порезать его можно только на очень маленькие детали, например гладким булыжником или молотком.
Полученные изделия отлично подходят для того, чтобы подметать их специальной жесткой метлой и аккуратно складывать в ведро, дабы никто не увидел и не перенял данную технологию обработки закаленного стекла. "
http://www.art-st.ru/content/view/95/95/ :)))
