как обрезать заколенное стекло?
михаил вавилов
Собираюсь строить переломку. Кабина из ОКИ . Планирую двери одрезать по вертикали. Родные больно широкие.Середку выкинуть и заново соединить.Все это мелочи. А как быть со стеклом? Орг стекло сразу отподает. Может кто знает как можно обрезать каленое стекло? Может его отпустить. Я имею нагреть? Хотя дома врят ли получится да и до какой температуры и чем греть? Может проще из поликорбоната туда вставить?
Виталий С
kortaika
kortaika
только не запинайте меня.... а лазером?shum d писал(а):Так обычное стекло режут и фаски снимают, каленое вроде не как, если только заказать новое в размер.mmcl200 писал(а):алмазным диском на плиткорезном станке с микроподачей с водичкой...
а плексиглаз же режет?shum d писал(а):А возмет?lunatik писал(а):только не запинайте меня.... а лазером?
Puika
Если есть время и желание повозиться то отрезать можно так:
Стекло укладывается на твердое, ровное основание, толстая фанера, дсп. Между стеклом и фанерой прокладка из 4 - 5 слоев газеты. Отрезается дреммелем или бормашинкой тонким алмазным диском, применяется у зуботехников. На место разреза наклеивается прозрачный скотч и на нем проводится линия отреза. На наконечник дреммеля нужно сделать упор так, чтобы режущая часть проходила по линии реза, наподобие столярного рейсмуса. Подносить к стеклу нужно только вращающийся диск и отрезать с одного конца на всю толщину. Резать с минимальным нажимом и не перегревать. С большими перекурами за день отрежется. Стекло должно быть закреплено от случайного сдвига, можно вокруг него наколотить рейки. Ну и конечно нужно потренироваться на другом стекле.
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта
Цель - это путь во времени.
михаил вавилов
Паша
"Резка закаленного стекла
Резка закаленного стекла невозможна. Обработка закаленного стекла также невозможна по состоянию на 2010 год.
Закаленное стекло при попытке обработать его разбивается всегда, кроме редких исключений, связанных с несоблюдением технологии производства стекла, либо технологии закалки стекла.
В стекле, прошедшем закалку, на кромке остается тонкий незакаленный слой, в котором скомпенсированы напряжения сжатия. На срезанной кромке данного слоя нет, поэтому такое стекло может расколоться от незначительно удара по этой поверхности или самопроизвольно лопнуть или взорваться в любое время.
То есть ключевая сложность состоит не в том, чтобы резать аккуратно, а в том, что закаленное стекло попросту не может сохранить свою целостность, если хотя бы одна из его частей отрезана.
Закаленное стекло также невозможно на практике отпустить, отрезать и закалить заново, так как вероятность сохранения его целостности крайне низка. Повторное изготовление изделия на сегодня является единственным оптимальным с точки зрения расходов решением.
Далее - немного профессионального юмора по теме.
По этой причине невозможны следующие методы обработки закаленного стекла:
пескоструйная резка закаленного стекла
гидравлическая резка закаленного стекла
лазерная резка закаленного стекла
резка алмазным стеклорезом
резка золотым стеклорезом
резка серебряным стеклорезом
резка с применением чеснока и осиновых колов
резка сферического закаленного стекла в вакууме
резка закаленного стекла ножницами под водой"
"Резка закаленного стекла в принципе возможна, но порезать его можно только на очень маленькие детали, например гладким булыжником или молотком.
Полученные изделия отлично подходят для того, чтобы подметать их специальной жесткой метлой и аккуратно складывать в ведро, дабы никто не увидел и не перенял данную технологию обработки закаленного стекла. "
http://www.art-st.ru/content/view/95/95/
