Установка тахометра на двигатель работающий от магнето.
Тёма
Возможно или нет установить тахометр на двигатель работающий от магнето? Слышал что есть какойто танковый тахометр который подходит для этих целий. Ктонибудь знает что по этому поводу?
Тёма
существуют тахометры работающие от высоковольтного провода.
Тёма
на дизелях тахогенератор стоит на распред валу и следовательно вращяется со скоростью вдвое меньше к.вала . на МАзах от кпп как там незнаю . на некоторых диз. от тнвд - тоже обороты в двое меньше . да и две сравнительно тяжеленьких электромашины смысла ставить нет .новичок писал(а): нужно придумать куда или как приделать датчик оборотов
Тёма
наверно подразумевал который работает по наводке от провода вв .
даМВП писал(а):наверно подразумевал который работает по наводке от провода вв .
Тёма
Тёма
ЛЕХЛЁС
схем много вот простейшая
Самодельный тахометр для лодочного мотора
http://www.x-diver.net/forum/viewtopic.php?f=200&t=2365
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
не он такой хочет .ЛЕХЛЁС писал(а):схем много вот простейшая
http://www.worldcat-racing.ru/cat/tynin ... ilver.html
Добавлено: Вс 23 Окт 2011 22:46 Заголовок сообщения:
Так всетаки где можно достать тахометр работающий от высоковольтника?
ЛЕХЛЁС
есть много прстейших схем и от высоковольтника, где вокруг его мотают несколько витков управляющего провода типа как в стробоскопе и схемки есть даже всего на паре транзисторов. Вопрос сдесь о дружбе с электроникой.МВП писал(а):Так всетаки где можно достать тахометр работающий от высоковольтника?
Трек32
Стрелочный штатный тахометр от ОКИ изумительно работает в таких случаях , в отличии от шестёрочного тахометра тахометр от ОКИ не требует ни каких переделок . В своё время я его ставил на планету 5, подаём +12 вольт, сигнльный провод тахометра полключаем на клемму прерывателя и всё работает. Тахометры от шестёрки и ОКИ по внешнему виду ни чем не отличаются , у них электронная схема немного разная , если шестёрочный тахометр подключить на на двухтактный мотор то он будет показывать в два раза меньше.
