Установка тахометра на двигатель работающий от магнето.
Тёма
Сообщение Тёма »
Возможно или нет установить тахометр на двигатель работающий от магнето? Слышал что есть какойто танковый тахометр который подходит для этих целий. Ктонибудь знает что по этому поводу?
Тёма
существуют тахометры работающие от высоковольтного провода.
Тёма писал(а):Слышал что есть какойто танковый тахометр
так можно его поставить не вопрос. только нужно придумать куда или как приделать датчик оборотов
Тёма
Сообщение Тёма »
lunatik писал(а):существуют тахометры работающие от высоковольтного провода.
А можно поподробнее? Как выглядят и на какой технике применяются?
Где можно достать такой?
Сообщение МВП »
новичок писал(а): нужно придумать куда или как приделать датчик оборотов
на дизелях тахогенератор стоит на распред валу и следовательно вращяется со скоростью вдвое меньше к.вала . на МАзах от кпп как там незнаю . на некоторых диз. от тнвд - тоже обороты в двое меньше . да и две сравнительно тяжеленьких электромашины смысла ставить нет .
Тёма
наверно подразумевал который работает по наводке от провода вв .
МВП писал(а):наверно подразумевал который работает по наводке от провода вв .
да
Тёма
Сообщение Тёма »
Так всетаки где можно достать тахометр работающий от высоковольтника?
Тёма
так там и низковольтная цепь есть. может от нее проще будет
Тёма
Сообщение Тёма »
новичок писал(а):так там и низковольтная цепь есть. может от нее проще будет
Это как?
Извиняюсь за глупые вопросы, просто я в зтой электрике вообще не шарю.
Тёма
на прерыватель идет низкое (первичное) напряжение. наверно проще что то подобрать такое что работает от небольшого напряжения. [:})
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
схем много вот простейшая
Самодельный тахометр для лодочного мотора
http://www.x-diver.net/forum/viewtopic.php?f=200&t=2365
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Сообщение МВП »
ЛЕХЛЁС писал(а):схем много вот простейшая
не он такой хочет .
http://www.worldcat-racing.ru/cat/tynin ... ilver.html
Добавлено: Вс 23 Окт 2011 22:46 Заголовок сообщения:
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
МВП писал(а):Так всетаки где можно достать тахометр работающий от высоковольтника?
есть много прстейших схем и от высоковольтника, где вокруг его мотают несколько витков управляющего провода типа как в стробоскопе и схемки есть даже всего на паре транзисторов. Вопрос сдесь о дружбе с электроникой.
Сообщение МВП »
ЛЕХЛЁС
мне кажется купить будет дешевле целый , чем кучу комплектующих .
http://tahometr.ucoz.ru/
Трек32
Сообщение Трек32 »
Стрелочный штатный тахометр от ОКИ изумительно работает в таких случаях , в отличии от шестёрочного тахометра тахометр от ОКИ не требует ни каких переделок . В своё время я его ставил на планету 5, подаём +12 вольт, сигнльный провод тахометра полключаем на клемму прерывателя и всё работает. Тахометры от шестёрки и ОКИ по внешнему виду ни чем не отличаются , у них электронная схема немного разная , если шестёрочный тахометр подключить на на двухтактный мотор то он будет показывать в два раза меньше.
Вернуться в «Двигатель III»
