Приму советы (легкий 4WD, ЗСД-водянка)
Переломки
Priob70
Сфотай уже нормальным аппаратом, да побольше фоток! [:}) :roll: :beer:
А что с первой было???
У меня со скоростями, тоже прикол вышел... Воткнул, вроде нейтраль... Завожу, выжимаю сцепление, пытаюсь воткнуть скорость, а она не втыкается... Хрустит! И лампа нейтрали гореть тогда перестала... Я два дня со сцеплением скакал, регулировал всяко разно... А оказалось, что это не нейтраль вовсе была! :))) :))) Между передачами как-то воткнулась! Потом нашел нормальную нейтраль и всё стало работать!
petromeb
Сообщение petromeb »
Priob70 писал(а):на двиге звезда на 15 , на реверсе 21 зуб.
А на реверс не получится втулить звезду на 42 зуба - та что на колесо в мотоц. иж идет?
Бери вершину і матимеш середину - Г. Сковорода.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Испытания прошли успешно!!! :yahoo:
Ни чего не сломалось, а главное я проехал там где ни кто не пытался :oops:
Огромные кочки с водой и грязюкой.Решено было спуститься с федералки по крупному щебню .Спуск очень крутой, спускался на пониженной первой, притормаживал .Внизу ручей с водой и подьем отвесный в метр высоты.Заехал, развернулся и поднялся так же на пониженной.
фары отказались светить, было уже темно и возвращался на ощупь.
С фотками обломились, фот остался в гараже на диване. :)))
Проект считаю завершенным и вполне удачным.
Всем спасибо за СОВЕТЫ :beer: :beer: :beer:
С уважением к участникам !!!
Priob70
Сообщение Priob70 »
Белый Дом писал(а):А что с первой было???
Поменяли сектор вкл.
Промежуточный вал подстучали молотком до его ПОЛНОГО посадочного места и стала вкл.1-я :)))
Priob70
Сообщение Priob70 »
При заплыве, редуктор ЗСД захлебнул воды.Сальник на валу изношен сильно.Поменяли масло, поехали дальше.
Прошли 64 км, все Окей.Уже дома.
Подскажите, где приобрести сальники на редуктор ЗСД, они с Муравьевскими одинаковые или...???
Asterix
Сообщение Asterix »
Priob70 писал(а): Подскажите, где приобрести сальники на редуктор ЗСД, они с Муравьевскими одинаковые или...???
Мне не удалось найти оригинальные сальники РР СЗД. Подобрал в Агроснабе с нужным внутренним диаметром и выточил новые крышки.
С Муравьиными, вполне вероятно, что сальники одинаковые. Надо брать образец и топать в мотомагазин. Может ещё от чего подойдут :wink:
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Priob70
Сообщение Priob70 »
Даааа, так и придется сделать.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Asterix, скажи а можно не задействованный конец вала просто обрезать и поставить крышку на герметик.Эмульсия именно через него и бежит, значит и вода через него заливается.
Priob70 писал(а):Asterix, скажи а можно не задействованный конец вала просто обрезать и поставить крышку на герметик.Эмульсия именно через него и бежит, значит и вода через него заливается.
Если на вал ни чего не надето (флянец штатный), то из него и будет бежать! Сальник-то не закрыт получается!
Можно втулку изготовить, без шлицев, по наружнему размеру как флянец, с отшлифованной поверхностью, под сальник.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Точно, когда снимал эти "уши" на них поверхность аж зеркальная.
Вал все равно не задействовн, обрежу его нафиг и поставлю крышку на герметик. [:})
Вот это дельное замечание, а то предлагаешь мосты в сборе на ремонт таскать. :)))
Asterix
Сообщение Asterix »
Так и надо было сделать. Либо выточить крышку в форме цилиндра (шляпа такая :) ) и накрыть ею вал.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Щас знакомый заходил.Говорит что вроде есть муравьевский редуктор с понижайкой, кто видел такой??? :oops:
Priob70
Сообщение Priob70 »
Asterix
На фото РР перевернут что ли или как там все???
Asterix
Сообщение Asterix »
Нет, РР стоит нормально. Другое дело, что уши на силуминовом корпусе были оторваны и пришлось вырезать две пластины из листового железа и уже к ним приваривать новые уши. Такой способ ремонта довольно трудоёмкий, зато можно использовать корпуса РР хоть со всеми оторванными ушами.
Ну и потроха, вроде, переворачивал. Насколько я помню изначально звезда стояла с другой стороны РР. Потроха симметричные, так что перевернуть их не особая проблема.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Вот я и подумал что он перевернут.
Вообще "ухи" как я понял, у них очень слабое место.
Вернуться в «Переломки»
