Приму советы (легкий 4WD, ЗСД-водянка)
Переломки
Priob70
Сообщение Priob70 »
Просьба посоветовать как надежнее и без лишней токарки собрать вездеход.
С уважением к участникам !!!
Priob70
Сообщение Priob70 »
Строительство начато.
За основу взяты существующии модели участников данного форума, но в процессе возникают вопросы по узлам соединений и их работоспособности.
Отдельное спасибо Uvatу (не получается выделить), за двиг и модернизированный кулак, и соответственно за идеи и фото его каракатов.
До этого эксплуатировал трех колесник. вывод переднее колесо паразитное и вот решено от него избавиться
Краткие ТТХ
Двиг ЗСД-водянка
Редуктор ЗСД
Кулак Uvat-овский
Раздатка Нива
Колеса камеры, 2-й комплект-ободрыши.
А теперь пара вопросов.
Соединение раздатки с кулаком-обязательно ставить шлиы ?
Есть резиновая муфта срощенная с вилками от кардана.Здесь кто то ставил гранату с резиновой муфтой-не бюджетно а смысл один ИМХО.
Соед. раздатки с мостом -обязательно ставить шлиы ? Или достаточно двух карданных пар вилок.Или одной но с резиновой муфтой?
Вот пока это.
Попробую попрактиковаться в добавлении фото.
Priob70
Сообщение Priob70 »
или так со шлицами, тогда как это приварить в каком месте или это от лукавого ?
Priob70
Сообщение Priob70 »
Вот что прорисовывается.
Priob70 писал(а):или так со шлицами, тогда как это приварить в каком месте или это от лукавого ?
без шлицов будет насилие над РК вплоть до выламывания её корпуса.
Priob70
Сообщение Priob70 »
А в соединении граната-резиновая муфта, есть щлицевая ?
Priob70
Сообщение Priob70 »
И еще, кто подскажет ,пойдут ли Вазовские мосты с п.ч.4.1 ГП 41х10, просто они в наличии.
Приусловии если с двигателя до редуктора Зсд подбирать звездами нужное п.ч.. или мосты всеравно надо более тяговитые ?
Asterix
Сообщение Asterix »
Priob70 писал(а):А в соединении граната-резиновая муфта, есть щлицевая ?
Внутри гранаты мелкие шлицы, типоразмера оковской палки ШРУСа. Только надо кольцо стопорное вытащить и получится подвижное шлицевое соединение.
Priob70 писал(а):И еще, кто подскажет ,пойдут ли Вазовские мосты с п.ч.4.1 ГП 41х10, просто они в наличии.
С колёсами диаметром 1200 мм максимальная расчётная скорость на высшей передаче будет в районе 50 км/ч, на пониженной - 25 км/ч.
Тяга на пониженной будет вполне нормальной.
Для расчёта брал на моторе звёздочку 19 зубов, на реверсе 21 зуб.
Т.е. резерв для увеличения ПЧ есть.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Priob70
Редуктор СЗД слабое звено-пром вал заднего хода на втулках(в муравьёвском на подш.) На ревес звезда с ижевским шагом больше 19 зубов, вроде бы, не влазит?
Asterix
Сообщение Asterix »
СанычСан писал(а):Редуктор СЗД слабое звено-пром вал заднего хода на втулках(в муравьёвском на подш.
Кстати, верное замечание. Priob70, при таком расположении двигателя, как у тебя, надо либо муравьёвский реверс-редуктор использовать, либо переворачивать ГП в мостах. Иначе при движении вперёд реверс СЗД будет работать через слабый промвал, надолго его не хватит.
СанычСан писал(а):На ревес звезда с ижевским шагом больше 19 зубов, вроде бы, не влазит?
Мне встречались на 20 и 21 зуб.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Asterix писал(а):Внутри гранаты мелкие шлицы, типоразмера оковской палки ШРУСа. Только надо кольцо стопорное вытащить и получится подвижное шлицевое соединение.
Спасибо что откликнулись и очень приятно услышать мнения МОНСТРОВ вездеходо строения.
сегодня в магазине крутил это соединение и не чего подобного не заметил, не спорю, т.к. не знал что там можно убрать стопор.
СтОит эта приблуда у нас 3600, вот и чешу репу, брать или что то придумывать.
Asterix писал(а):Для расчёта брал на моторе звёздочку 19 зубов, на реверсе 21 зуб.
У меня 15х20, не смогли бы Вы помочь пересчитать скоростя, особенно интересно для болот какая минималка возможна с данным редуктором на 1 передаче в двиге и на пониженной в РПК ?
Блин, коряво как то с выражением мыслей, но думаю смысл ясен.
Спасибо.
Priob70
Сообщение Priob70 »
СанычСан писал(а):Редуктор СЗД слабое звено-пром вал заднего хода на втулках(в муравьёвском на подш.)
Да как бы знаю об этом, но так и не понял как он там крутит. какая там задняя какая в перед ? Половинеть не хочется, без этого дел хватает. Вроде как у UVATа и еще где то на этом форуме видел, что так же стоит.
если честно. то мне трудно это дается,-трансмиссия. Я неделю мосты в гараже ворочил, пока понял что к чему.Да еще сосед "умный" сказал что на встречу мосты не кто не ставит, что вездеход порвет или сложит. Но есть некоторые отрасли где я и преуспеваю, не думайте что я совсем тупой, не возможно все знать. По этой причине и зарегистрировался здесь.
вот так он стоит, это не правильно ?
Последний раз редактировалось Priob70 23 окт 2011, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uvat »
Priob70
Вместо редуктора СЗД, при такой компановке, лучше поставить КПП от ВАЗ.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Asterix писал(а):Кстати, верное замечание. Priob70, при таком расположении двигателя, как у тебя, надо либо муравьёвский реверс-редуктор использовать, либо переворачивать ГП в мостах. Иначе при движении вперёд реверс СЗД будет работать через слабый промвал, надолго его не хватит.
Скажи пожалуйста, а если я редуктор ЗСД разверну, это спасет критическое положение . И еще, чем чревато переворачивание редукторов в мостах, смазка ведь плохо будет распределяться или я ошибаюсь ? И изменятся ли заправочные обьемы масла ?
Редуктора достал ремонтные, один вообще проворачивался с трудом, пришлось большую гайку что на сателитах (которая контрится) ослабить. теперь по мягче стал крутиться. А на втором вообще свободно, подтянул.
Читал что регулируют по пятну контакта, пробывал "москвичевский" регулировать , так и не получилось. Вот и думаю, может зря засунул туда свои рученки.
Priob70
Сообщение Priob70 »
uvat писал(а):Вместо редуктора СЗД, при такой компановке, лучше поставить КПП от ВАЗ.
Юрий, здравствуй !
:beer:
Узнаешь своих питомцев?
Меня друг долго уговаривал установит РПК, даже подарил мне ее.
Я хотел просто сделать с ред ЗСД , но двиг впереди, так как рама узенькая для больших Кразовских камер,хотел длинный кардан до конца рамы, но много токарки, плюс ступицу мудрить. Поставив раздатку понял что ее место сдесь на всегда, но вот еще коробку и тогда ОКОдвиг попроситься сам. Нет Юра,спасибо за совет конечно и причем дельный совет, но под мои задачи пока остановлюсь на данном варианте.
Хотел получит очень легкий каракат. даже РПК в планы не входила.
Вернуться в «Переломки»
