Топливные элементы (топливные ячейки)
Илья13
Сообщение Илья13 »
Хочу привлечь внимание форумчан к топливным элементам.
Вопрос не нов, но и особого прогресса не наблюдается.
Основная идея в том, что бы преобразовать процесс горения в электрический ток минуя стадию тепловой машины.
Горение топлива это, по сути, процесс обмена электронами между топливом и окислителем (атмосферным кислородом), в результате которого разрушаются одни химические связи и создаются другие. Это приводит к выделению энергии и повышению температуры прореагировавших веществ (хотя есть виды реакций при которых температура напротив падает).
Вот умные люди и задумались: а как бы во время химической реакции перехватить электрон (электроны) между топливом и окислителем и заставить его (их) пробежать через проводники и полезную нагрузку.
В общих чертах принцип работы топливных элементов (ТЭ) описан здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%BD%D1%82
Для нас же важно что работа ТЭ не связанна с тепловыми циклами, а значит их КПД может быть и больше 35% - 45% как у ДВС. Некоторые источники заявляют теоретический порог КПД ТЭ - 80%, но вот насколько это правдиво пока не ясно. Ведь пока ТЭ остаются лабораторной игрушкой, причём довольно дорогой. И вот почему.
Основа ТЭ это химический катализатор, позволяющий аноду срывать электроны у молекул топлива и катоду отдавать эти самые электроны в область где идёт реакция окисления. И катализатор этот платина - не самый дешёвый металл.
Конструктивно ТЭ бывают с протоннообменной мембраной и электролитические. Подробно останавливаться на их описании не буду [:}) - слишком долго. Перейду сразу к проблемам.
Во первых ток генерируемый ТЭ напрямую зависит от площади электродов. Крупные производители смогли довести удельную токоотдачу до 180 - 200 мА/см2, энтузиастам пока не удаётся перешагнуть планку в 30 мА/см2. (цифры из интернет публикаций) Для больших токов потребуются и электроды с большой площадью, а площадь эта должна быть покрыта платиной ($$$ :shock: )!
К тому ж, отдельный ТЭ не может сгенерировать высокую ЭДС (ну или напряжение на электродах). Если верить интернету, то ЭДС эта дотягивает до 0,6 - 0,9 Вольт. И всё! При повышении напряжения молекулы топлива, с сорванными электронами, начинают "тянуться за своими электрончиками к аноду" и "вредительски отнимать их назад" Кто не верит - возьмите лямбда-зонд от авто и проверьте (это, кстати, простейший ТЭ). Да плюс к этому, электролит сам по себе проводник и в электролитических ТЭ при повышении напряжения на электродах есть риск закоротить их мимо полезной нагрузки через электролит.
Про проблемы чистоты потребного топлива позвольте умолчать [:}) , но к этому мы вернёмся.
Тем не менее крупные производители частенько демонстрируют на выставках авто с ТЭ. Значит путь решения этих проблем есть. Самый простой это набрать батарею из мелких ТЭ и изготавливать топливо в химических лабораториях. Вот только это совсем не бюджетно :stop: !!! А значит и нам не подходит.
Вот я и предлагаю обсудить вопрос изготовления работоспособного и "народного" по цене ТЭ. Из компонентов которые может предложить нам промышленность.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Такие вопросы , на ура, здесь обсуждают http://www.skif.biz
Илья13
Сообщение Илья13 »
Мысль первая. Небюджетная.
Электроды топливного элемента.
Есть в автостроении такая деталь как "катализатор". Суть - бочонок с огромным количеством сот внутри. Соты изнутри покрыты катализатором (платиной, палладием и др.). Основная цель помочь окислительным процессам и дожечь (в целях экологии) недогоревшие остатки вылетевшие из цилиндров. Как видно, с ТЭ его роднит катализатор - платина.
Обычно, основа сот катализатора керамическая, но в последнее время стали появляться и с металлической основой.
В то же время качество автокатализатора напрямую зависит от площади соприкосновения отработанных газов и платины. Думается мне, у ссовременных катализаторов эта площадь должна измеряться м2 (кв. м.).
Кто нибудь знает так ли это?
Но это же требуется и от электродов ТЭ. Вот распиленный поперёк на две половины автокатализатор с металлической основой разве не является двумя готовыми электродами для ТЭ. С большой площадью соприкосновения с топливом, да ещё расчитанными на высокие температуры, да еще с заводским напылением платины?
Илья13
Сообщение Илья13 »
tixoxod-4x4
[:}) там одна только тема "Магнитный двигатель-альтернативный источник энергии" убила на повал. :shock:
В худшем смысле слова. Я ж не предлагаю "энергию вакуума" сачком ловить...
Для меня лично луноходный форум - авторитет. :oops:
Надеюсь здесь либо помогут, либо грамотно объяснят где я не прав.
Да и на выходе хочется получить не лабораторную игрушку, а вполне пригодный для использования в технике образец.
Вот мечтаю я о электротяге, а батарейки пока не позволяют... :oops:
Илья13
летом этого года я смог проехать на водородном ТопливноЭлементном Мерседесе B-класса.
Очучения - незабываемо восхитительные!
Готов перейти на электротягу ещё вчера :roll:
Школьный
Сообщение Школьный »
lunatik писал(а):Очучения - незабываемо восхитительные!
как на троллейбусе))
лучше!
как на безшумном невебрирующем многолитвовом Дизеле V-8, с безступенчатой трансмиссией!
Сохатый... не то :no:
Илья13
Сообщение Илья13 »
lunatik писал(а):летом этого года я смог проехать на водородном ТопливноЭлементном Мерседесе B-класса.
Видео видел. Сижу завидую.
Илья13
Сообщение Илья13 »
Продолжу свои мысли о ТЭ.
Разделение зарядов.
В существующих ТЭ после того как на катализаторе молекула метанола (в метанольных) разлагается на водород и углекислый газ, а молекула водорода (в обоих) начинает терять электроны. Оставшиеся протоны водорода движутся сквозь протонообменную мембрану. За ней они соединяются с молекулами кислорода и электронами, успевшими оббежать вокруг этой мембраны по проводникам и полезной нагрузке. Получаем СО2 и Н2О в выхлопе.
А что если обойтись без протоннообменной мембраны? А она стоит дорого. Как вариант: обычный горючий газ (СН4 или СО или Н2) без примеси О2, попадает в автокатализатор. Соприкасаясь с платиной он разваливается на протоны (СО+,Н+), а электроны усваиваются платиновым электродом. Т.к. кислород отсутствует, то и горения не происходит и на выходе мы имеем: отрицательно заряженный электрод (анод) и поток протонов.
После первого автокатализатора в поток подмешиваем обычный воздух, но горение, в его обычном понимании будет затрудненно, т.к. электроны которыми должны обменяться топливо и окислитель уже сорванны с топлива первым катализатором.
Эта смесь должна попадать во второй автокатализатор. И вот там-то начнётся нормальное горение за счёт электронов которые будет захватывать кислород с поверхности платины. А платиновый электрод теряя электроны получит положительный заряд (катод).
Если соединить проводником анод (с избытком электронов) и катод (с дефицитом), то между ними потечёт ток. О возможной величине этого тока я писал в первом посте. И напряжение между электродами будет крайне невысоким, о чём так же писалось в первом посте.
а какое это имеет практическое значение для бюджета моей семьи? :oops: как это можно реализовать на практике если в моей деревне газовая заправка работает и то по расписанию. и кроме как пропаном заправится то и не чем.. даже трубу до нас еще не дотянули. :oops:
Илья13
Сообщение Илья13 »
Этого вопроса я ждал с особым нетерпением...
И по вопросу получения горючего газа смею сослаться на эту тему:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3150 :oops:
Сухая взгонка органического топлива - на выходе СО, Н2. Их и Дожигаем в катализаторах.
Дрова, солома, опавшие листья и хвоя, торф в деревнях русских ещё не перевелись?
Илья13
могу эшелонами на ваш адрес высылать древесную кору. торф и да хрен его знает что :)))
вот только представь себе газель и газо ген. как все это будет выглядеть :)))
Илья13
Сообщение Илья13 »
:))) Да уж. С этим не поспоришь.
Но если прижмёт вконец. Как в войну... :oops: Или кризис вконец заест...
Илья13 писал(а):Но если прижмёт вконец.
знаешь анекдот про слесаря когда его спросили буде ли он пить если бутыль водки будет стоить ... руб. :wink:
Илья13
Илья13 писал(а):топливным элементам.
и
Илья13 писал(а):Сухая взгонка органического топлива - на выходе СО, Н2. Их и Дожигаем в катализаторах.
имхо не совместимы из-за необходимой чистоты газа перед мембранами и сетками.
