Продолжаю строительство вездехода но очень медленно, много приходится думать, переделывать. С третьей попытки определился с оптимальной позой водителя переместив нагрузку тела на руки, посадка то мотоциклетная.
Долго думал, как рулить тремя колесами - начало получаться, пока рождается три рычага, вернее полноценный центральный руль на заднее колесо, и два рычага на передние колеса. На левой ручке руля будут опускающиеся зацепы, которыми в повороте можно будет повернув центральный руль, еще и зацепить нужный рычаг переднего колеса, а чтобы при движении передние колеса сами не рулили, эти зацепы должны надавливать на какие-то защелки, дающие свободу нужному колесу. На воде все гораздо проще- просто рычагом поворачиваешь нужное переднее колесо изменяя направление толкания воды.
Такое ощущение, что ковыряюсь в каком-то часовом механизме, потому как на картинке все просто, но когда начинаешь шевелить руками двигая рычаги, три дня добивался, чтобы они перестали встречаться.
