БРДМ для болота 3х2
Вездеходы Валерия Леонтьева - /Нижневартовск/
Petrovich
Сообщение Petrovich »
СанычСан писал(а): Поворотный узел заднего колеса?
После третьей переделки встала передняя ступица от Ниссан-Прессаж.
Я где то раньше ляпнул, че-там трехколеска, нечего делать, построить, но первый раз так с постройкой буксую. Еще бы придумать, как всем этим рулить? Вариантов море, начиная от рамки как у дельтаплана, троса, тяги, все в голове крутится. Но хочу моторуль, с ним удобнее весом водителя манипулировать перенося центр тяжести...
roman
Сообщение roman »
Petrovich
а на скорости вихляния заднего колеса не будет?
Petrovich
roman писал(а):а на скорости вихляния заднего колеса не будет?
Надеюсь, что нет потому как и скорости на болоте не будет. Теоретически на предыдущих страницах рассуждал по этому поводу, а практически трехколеску строю впервые, поэтому какие нибудь выводы будут весной...
Petrovich
НЕ ужели, он и в правду - весь в Ниву влазит?!?!?! :shock: :shock: :shock:
Вилка такая футуристичная получилась! :roll: :roll: :)
Petrovich
Белый Дом писал(а):НЕ ужели, он и в правду - весь в Ниву влазит?!?!?!
Ага, в этом Я не сомневаюсь, правда не собираюсь такой любовью к технике заниматься постоянно, особенно когда на крыше есть еще двухметровый багажник. Но давно мечтал в салоне сделать такой выдвижной на роликах столик, видимо время пришло. На нем самый тяжелый силовой модуль (100 кг), можно развернуть, прикрутить колеса, накачать и вездеход поднявшись сам с него скатится. Разборка в обратной последовательности
Сообщение вовочка »
Petrovich писал(а):Изображение
похоже? или это только мне так кажется? :)
Трактор Т2
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Самопал писал(а):нестыковачка, это на переднем приводе в горку нужно задом....
на пузотёре на переднем приводе лазил по сугробам, а щас на заднем по каше на асфальте не тронуться.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Самопал
Сообщение Самопал »
Outlogic
я про
Outlogic писал(а):горку
Petrovich
вовочка писал(а):похоже? или это только мне так кажется?
Совсем не похоже. С этим чудом меня "kortaika" знакомил. У него толкает и рулит заднее маленькое колесо, у меня тянут два больших передних.
Outlogic
Самопал
Я вам в помощь картинку нарисовал. Только мне кажется, Вы каждый о чем то о своем спорите.
А я ранее в теме пытался сказать, что на раму действуют силы, которые в пневмоходе значительно больше автомобильных, и которые можно использовать нужным способом.
Самопал
Сообщение Самопал »
Petrovich
извени что в твоей теме .... я то вот о чём
Outlogic писал(а):Меня батя давно учил - на заднем приводе в горку въезжать задним ходом.
Самопал писал(а): это на переднем приводе в горку нужно задом....
вес при движении в горку "перетекает"на ось где ДВС , задним ходом заехать по этому легче на переднеприводном авто.
Petrovich
Самопал писал(а):извени что в твоей теме .... я то вот о чём
Outlogic писал(а):
Да ладно, эта тема вроде как про теорию механизмов с моей точки зрения, поэтому всегда рад, а про
Батя всегда прав :wink: :twisted: , если на заднем приводе ехать передом, то не нагруженный зад, упираясь в передок будет так вихлять на скользкой горе, что наверное все же можно попытаться задом на заднем приводе, вдруг вытянет
Самопал
Сообщение Самопал »
Petrovich писал(а):можно попытаться задом на заднем приводе, вдруг вытянет
што значит вдруг, где тода ЦМ окажется, мост ещё больше разгрузится %)
Petrovich
Перешел от теории к практике. Что то наклевывается с компоновкой силовой:
Petrovich
Продолжаю строительство вездехода но очень медленно, много приходится думать, переделывать. С третьей попытки определился с оптимальной позой водителя переместив нагрузку тела на руки, посадка то мотоциклетная.
Долго думал, как рулить тремя колесами - начало получаться, пока рождается три рычага, вернее полноценный центральный руль на заднее колесо, и два рычага на передние колеса. На левой ручке руля будут опускающиеся зацепы, которыми в повороте можно будет повернув центральный руль, еще и зацепить нужный рычаг переднего колеса, а чтобы при движении передние колеса сами не рулили, эти зацепы должны надавливать на какие-то защелки, дающие свободу нужному колесу. На воде все гораздо проще- просто рычагом поворачиваешь нужное переднее колесо изменяя направление толкания воды.
Такое ощущение, что ковыряюсь в каком-то часовом механизме, потому как на картинке все просто, но когда начинаешь шевелить руками двигая рычаги, три дня добивался, чтобы они перестали встречаться.
Petrovich
Все удовольствие в том, что в этот ящик еще нужно воткнуть рычаг переключения КПП, родилась такая картинка с минимальными габаритами. Решил использовать как опору сам шток переключения КПП.
Все, поехал пробовать через участок голосования.
Вернуться в «Вездеходы Валерия Леонтьева»
