рывки при движении караката,причина?
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Всем добрый день [:})
довел до ума свое чудо-
( http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5007 ) но при движении на малых и средних скоростях каракат идет рывками, набираешь скорость до высокой, рывки постепенно прекращаются, сперва думал это из за прослабленых цепей, сделал на них натяжные, по принципу жигулевского натяжного моторной цепи, теперь обе цепи постоянно натянуты и свободного врашения между звездами нет, двиг работает устойчиво, но рывки не куда не исчезли, где искать причину этих самых рывков? Не подскажете? может это из за слишком большого передаточного? :? :
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
Сообщение dil »
АГЕНТ
Может колёса слегка разные, а дифа нет?
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
вместо дифа стоит редуктор муравья,в колесах разницы нет :)
Сообщение МВП »
АГЕНТ
попробуйте вывесить колесо (колеса) и включив трансмиссию резко покрутить колесо в разные стороны причина скорее всего себя покажет .
еще расключив трансмисс просто покрутить колесо - посмотреть "дынеобразие"
Самопал
Сообщение Самопал »
АГЕНТ
может звёзды внутри под вал расточены чуть эксцентрично, будет такая хрень.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Самопал
звезды выточены плотно проверено
[/b]МВП
на счет-дынеобразия такого нет точно, а вот крутануть колеса на вывешенном каракате-вариант полезный :roll: надо попробовать, посмотреть, оценить [:})
alekcandep.brat
Сообщение alekcandep.brat »
АГЕНТ
здрасте! думается мне у вас просто выбивает скорость из-за большой нагрузки. или на редукторе пару зубов не хватает. у меня было подобное, причина была в кпп, [:}) .
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
alekcandep.brat
тоже может быть, как МВП посоветовал, вывешаю и посмотрю где свободный проворот валов есть, и там уже надо будет разбираться :roll:
Кулибин
Сообщение Кулибин »
АГЕНТ
Тот вездеход что на моей аватарке , тоже двигается рывками на первой передаче и задним ходом , цепная передача всего одна , все узлы трансмиссии в исправном состоянии , колеса тоже идеально круглые :))) вся причина думаю в низкой скорости движения ( большое передаточное число ) при вращении валов по инерции вездеход катится вперед выбирая зазоры в трансмиссии и тормозится , двигатель как бы догоняет и снова разгоняет и происходит рывок , так бывает при движении на ровном участке дороги . При нагрузке во время движения по грязи ( болоту ) или в гору таких рывков нет , по крайней мере у меня так было ( сейчас вездеход продан ) ИМХО [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Кулибин
[:}) у меня все так же, как ты и описал, рывки при движении по ровной дороге. ты прав :roll: и не как, я думаю от этого не избавишься :stop:
Сообщение dil »
АГЕНТ
Кулибин
А при рывке руль поддёргивается?
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
у меня нет, а что, Такая же проблема :)
Сообщение dil »
АГЕНТ писал(а):а что, Такая же проблема
Нет. У меня немного другая конструкция.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
АГЕНТ писал(а):и не как, я думаю от этого не избавишься
Да и пусть дрыгается , мне так не мешало , я мало по хорошим дорогам ездил .
Кулибин
Сообщение Кулибин »
dil писал(а):А при рывке руль поддёргивается
Нет на моем руль не дергался .
