Всё по плану, сейчас начну обдирать четвертое колесо, жду благоприятных обстоятельств для приобретения двигателя, токарю заказываю по мелочи, продумал как будет нарастать передняя часть, напилил железа, но не собираю так как будет мешать работать с покрышками. Жена уже ревнует к железякам....Сергей 29 писал(а):как продвигаеться?
Болотоход-переломка "Шуршун"
Я колеса делаю что бы время не пропадало, пока нет двига -незнаю точно где он будет висеть и какой нужен подрамник, это за собой тянет непонятности с остальной трансмиссией. Узел перелома практически готов, осталось найти "корпус трещетки" старого образца, тот что есть, видимо сильно работал когда стоял на своем месте, на станке бьется и центровать его бесполезно так как стенка тонкая.Сергей 29 писал(а):Да у каждого свой подход,
он же сам не обдирает, приятно заниматься конструированием из готовых элементов и не тратить силы и время на их изготовление.Сергей 29 писал(а):АГ писал что собирает вездеход а колеса в последнюю очередь чтоб не мешались под ногами.
Предварительно диски буду делать без особенностей. На диски от иномарки 16" профильную трубу и по краям кольца из прута 10 мм + накладное стопорное кольцо из прута, болтовым соединением.
Игорь, если просчитал все направления вращения, то исходить можно из:kortaika писал(а):Задумался вот над чем - какой мост, задний, или передний целесообразнее поставить вниз головой?
1. если перевернешь мост, у тебя тормозные барабаны, штуцера для прокачки цилиндров кувыркнутся вниз
2. придется переврезать сапуны
может проще редуктор внутри балки моста перевернуть, не знаю как на москвичовских, на нивкиных легко
3. фланец ведущей шестерни находится не по центру редуктора, тоже будет смещение в другую сторону
Мост с тормозами поставлю в стандартном положении второй будет голым.Petrovih писал(а):если перевернешь мост, у тебя тормозные барабаны, штуцера для прокачки цилиндров кувыркнутся вниз
У моста М 412 задняя часть корпуса редуктора скошена, а внутри естьпланка не дающая поставить редуктор как то ещё.Petrovih писал(а):может проще редуктор внутри балки моста перевернуть, не знаю как на москвичовских, на нивкиных легко
Они же стоят навстречу друг другу значит кто то из них должен ехать назад, возможно вниз головой..... есть же готовые решения я не нашел где они обозначены.Белый Дом писал(а):В смысле??? А почему, мосты должны стоять по разному???
Если бы я нашел хоть одну фотку где отчетливо видно как стоят мосты вопрос бы не возникал.Белый Дом писал(а):Покажи хоть одну фотку, из построенных тут вездеходов, у которых мосты по разному стоят!
Меня очень устроит если второй мост не надо будет переворачивать - недао отрезать очень полезный крепеж.
Полуоси нет одной.... не вижу как они там вращаются.Белый Дом писал(а):Положи на пол два моста, на встречу друг другу, и покрути!
Логически - если 1 хвостовик вращается по частовой, учитывая что они связаны между собой валом, то второй против часовой и в обычном положении будет ехать назад, а значит переворачивать ничего не надо.
Подтвердите. ОК?
