Бортовые редуктора Крафтова /ЭКСПЕРТИЗА/
ОКай ! :ok:
сцылка: "Империя Наносит Ответный Удар"
Подтянулись все заинтересованные или активно принявшие участие лица.
Перечисляю:
1. Крафтов - изготовитель
2. Алексей - покупатель
3. Юрич - имевший отношение к разработке на идейном уровне
4. Владимир Дмитриевич - ... непонятно кто в этой теме, но взрослый Дядька, технически грамотный (так себя позиционирует), активнейшим образом принявший участие в обсуждении
5. Лунатик - админ Луноходов (по заявлению Владимира Дмитриевича конкурент, провокатор, проплаченый антипиарщик)
возражения / дополнения к списку есть ? [:})
Тимур
Сообщение Тимур »
lunatik писал(а):дополнения к списку есть ?
Шурик тот кто видел редуктор в живую
*** нельзя ***
Не вопрос, если первые четверо по списку не против, внесу его в список [:})
Real
Сообщение Real »
Я их тоже посмотрел...... %) %) %)
Предмет обсуждения и технической экспертизы:
Колёсный редуктор для мостов автомобиля УАЗ выполненный по схеме с двумя паразитными шестенями.
(внимание - не двухпоточный)
1. метериал копруса - различные стальные листы вырезанные методом Лазерного раскроя, с последующей сваркой.
2. шестерни - по имеющимся данным, стандартные шестерни отечественной автотракторной техники
(пункт может быть изменён Крафтовыи м Алексеем)
3. подвес паразитных шестерён на: иголках/ШП/втулках
4. использованные опорные подшипники - ШарикоПодшипники
5. использованные инструментальные технологии при изготовлении - сварка/токарный/сверлильный/лазерный станки
6. вакантно
7. вакантно
с этого сообщения Любые вопросы не касающиеся технической составляющей - запрещены [:})
Шурик
Сообщение Шурик »
стоимость - 130тыщь..+10 тр.расходы и процент банка....
lunatik писал(а):3. Юрич - имевший отношение к разработке на идейном уровне
lunatik писал(а):возражения / дополнения к списку есть ?
Есть! Я не участвую, поскольку выводы "экспертизы" уже озвучены:
lunatik писал(а):Колёсный редуктор для мостов автомобиля УАЗ выполненный по схеме с двумя паразитными шестенями.
lunatik, Шурик
Мне есть чем заняться в этой области, имеются реальные предложения о сотрудничестве, а не о сутяжничестве...
Продолжайте, пожалуйста, без меня!
ИМХО, время и без этих пустых разговоров всё поставит на свои места, как уже было в вопросе с "длинноходной" подвеской ВМ
Юрич писал(а):Я не участвую, поскольку выводы "экспертизы" уже озвучены:
Отклоняется Дядь Генн :stop:
Поздняк метаться, назвался Конструтором и соучастнегом разработки - держи ответ :ok:
Вопросов не касающихся механики/железа - не будет ни одного. [:})
... Митрич подтянется тока .... :IoI:
vaycartana
Сообщение vaycartana »
Пишу с аккаунта брата своего. Я прочитал всю предыдущую тему, скажите мне, а какова точность позиционирования отверстий крышки и корпуса редуктора, относительно друг друга? К этому вообще есть какие то требования?
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):с двумя паразитными шестенями.
Давайте всёж определимся, что такое двухпоточный???
Просто пораньше выссказывалось мнение, что невозможно сделать два паралельных потока через 2 паразитных (промежуточных) шестерни, так как невозможно обеспечить точность центровки четырёх отверстий и соответственно работать будет только одна какая то промежуточная шестерня, а вторая будет просто крутиться.
В принципе я с этим согласился и согласен.
Но объясните тогда плиз мне глупому деревенскому парню, почему в бортовом редукторе МАЗа, МАНа и проч планетарных редукторах вполне спокойно уживаются 3 промежуточных шестерни а возможно где то и больше.
lunatik писал(а):Подтянулись все заинтересованные или активно принявшие участие лица.
Перечисляю:
По скольку имеются возражения
Юрич писал(а):Есть! Я не участвую, поскольку выводы "экспертизы" уже озвучены:
тогда наверно список стоит разделить, ну типа
Ответчик......
Истец......
Защитник ответчика.......
Защитник истца.......
Прокурор...... (представитель возмущённной общественности)
свидетели (очевидцы)....
Эксперты......... (те кто реально видел издение, знает в чём косяки ну и так далее и кроме того МОГУЩИЕ сделать подобное за меньшие деньги с лучшим качеством!!!!!)
Просто сочуствующие той или иной стороне наверно просто могут выссказать своё мнение по поводу выложеных фото, опять же без оскорблений в адрес одной или другой стороны.
Что касаемо лично меня, то мне это глубоко фиолетово, есть для того несколько причин, одна из них, это тупизм и мазахизм тех, кто пытается что то сделать разумное с УАЗкиными мостами, тем более лифтовать, с использованием бортовых редукторов за такие бабосы.
проще и надёжней было использовать крупнозвенные цепи по методу того же Гарагашьяна, так как немецкие косилки У-303 по 20 лет ходят без замены цепей в бортовых. [:}) [:}) [:})
Шурик
Сообщение Шурик »
vaycartana писал(а):скажите мне, а какова точность позиционирования отверстий крышки и корпуса редуктора, относительно друг друга?
..Плюс - минус трамвайная остановка...добится точности более полумилиметра при использовании лазерной резки без последуюшуй фрезировки или шлифовки - НЕВОЗМОЖНО!!...
vaycartana писал(а):К этому вообще есть какие то требования?
..Сотки..иначе двухпоточки не будет..
Сообщение dil »
Саня писал(а):Что касаемо лично меня, то мне это глубоко фиолетово, есть для того несколько причин, одна из них, это тупизм и мазахизм тех, кто пытается что то сделать разумное с УАЗкиными мостами, тем более лифтовать, с использованием бортовых редукторов за такие бабосы.
Это уже делал uvat 6 лет назад. Для вездехода приемлемо, но для крутых жиперов на УАЗах не пойдёт
Сообщение Саня »
dil писал(а): но для крутых жиперов на УАЗах не пойдёт
Для тех, кто на себе УАЗ по де...му тащит????
Значит на прототипе Гарагашьяна движком вроде в 150 кобыл и автоматом это работает. а УАЗ это порвёт???
Короче нервно курю в стороне, даже спорить нет желания. :roll: :roll: :roll:
Пи Си на фотке цепка мелковата, надо раз в 5 крупней, закрыть кожухом, чтобы грязь не попадала и в смазке было. тогда и говорить можно о чём то.
