Легкий заднеприводной каракат на базе т200
Может просто засор?(засорился главный жиклёр) При подсосе топливо идёт через канал подсоа, а на холостых через свою систему!? К-36 хороший карб.vanes писал(а):Опять у меня непонятки со своей машиной. С конструкцией вроде разобрались, сейчас звезды подбираем оптимальные.
Не могу с двигателем разобраться: как разогреется - падает мощность. поршневая? Или это уже перегрев...х.з.
Карбюратор к 36 дает уверенную тягу только с вытянутым подсосом, иначе даже глохнет. Заводится хорошо. Может поменять на к 62/65?
Карб промывали 3 раза без эффекта. Может просто движку тяжело такой вес таскать? Вот не знаю - покупать ли 62й и заморочиться с заменой поршня и колец (но вроде он не изношен был) или сразу настроиться на продажу и замену мотора...
Вообще реально от моего аппарата хотя бы 30км по речке вдвоем добиться? Или 14 сил мало, как думаете?
Свечу смотрели ? Какого чвета изолятор ? Скорее всего бедная смесь , попробуйте поднять иглу , и посмотрите внимательно не подсасывает ли воздух после корба .vanes писал(а):Опять у меня непонятки со своей машиной. С конструкцией вроде разобрались, сейчас звезды подбираем оптимальные.
Иглу подняли - стало лучше. Но, гад глохнет, когда подсос опускаешь. Даже горячий. Свеча вроде около дела.
При большом пч (кпп ваз 1 передача) и высоких оборотах прет как танк. Как только надо разогнаться (на кпп ваз 2я передача) даже третья передача на двигателе не едет. Разве что хорошенько разогнанный и по очень гладкому льду. ~20км/ч Таким макаром мы до места лова вдвоём будем пол дня пилить.
Что делать, подскажите..
[video]https://lh5.googleusercontent.com/-qzIa ... 012056.mp4[/video]
движок перебирали? может прокладку лишнюю поставили?vanes писал(а):Иглу подняли - стало лучше. Но, гад глохнет, когда подсос опускаешь. Даже горячий. Свеча вроде около дела.
не, граней нет - это подшипники так отсвечивают. Там вал от мотороллера и на нем ступичных понасажено. Гайки наверно км через десять сточились бы в ноль.
У меня с большой ведушей звездой эта цепь раму задевала - чуть трубу не перепилила
Сегодня поменял карб на к65 и сделал зажигание ранним (92й жеш) а еще колеса подкачал обратно. Результат радует - аппарат вроде побежал.
или другой движок или увеличивай передаточноеvanes писал(а): не, граней нет - это подшипники так отсвечивают. Там вал от мотороллера и на нем ступичных понасажено. Гайки наверно км через десять сточились бы в ноль.
