Легкий заднеприводной каракат на базе т200
Сергей Алдонов
Сообщение Сергей Алдонов »
vanes
перегрев очень даже наврядли , я на своём езжу летом ( +20 и больше ) и ни каких намёков на перегрев - снимаешь колпачок рука терпит свечу
СанычСан
Сообщение СанычСан »
vanes писал(а):Опять у меня непонятки со своей машиной. С конструкцией вроде разобрались, сейчас звезды подбираем оптимальные.
Не могу с двигателем разобраться: как разогреется - падает мощность. поршневая? Или это уже перегрев...х.з.
Карбюратор к 36 дает уверенную тягу только с вытянутым подсосом, иначе даже глохнет. Заводится хорошо. Может поменять на к 62/65?
Может просто засор?(засорился главный жиклёр) При подсосе топливо идёт через канал подсоа, а на холостых через свою систему!? К-36 хороший карб.
vanes
Сообщение vanes »
Карб промывали 3 раза без эффекта. Может просто движку тяжело такой вес таскать? Вот не знаю - покупать ли 62й и заморочиться с заменой поршня и колец (но вроде он не изношен был) или сразу настроиться на продажу и замену мотора...
Вообще реально от моего аппарата хотя бы 30км по речке вдвоем добиться? Или 14 сил мало, как думаете?
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
Свечу смотрели ? Какого чвета изолятор ? Скорее всего бедная смесь , попробуйте поднять иглу , и посмотрите внимательно не подсасывает ли воздух после корба .
vanes
Сообщение vanes »
завтра повертим иглу, снимем горшок да посмотрим поршень с кольцами
vanes
Сообщение vanes »
Иглу подняли - стало лучше. Но, гад глохнет, когда подсос опускаешь. Даже горячий. Свеча вроде около дела.
При большом пч (кпп ваз 1 передача) и высоких оборотах прет как танк. Как только надо разогнаться (на кпп ваз 2я передача) даже третья передача на двигателе не едет. Разве что хорошенько разогнанный и по очень гладкому льду. ~20км/ч Таким макаром мы до места лова вдвоём будем пол дня пилить.
Что делать, подскажите..
vanes
Сообщение vanes »
drogs
Сообщение drogs »
vanes писал(а):Иглу подняли - стало лучше. Но, гад глохнет, когда подсос опускаешь. Даже горячий. Свеча вроде около дела.
движок перебирали? может прокладку лишнюю поставили?
vanes
Сообщение vanes »
Прокладки новые, лишних не должно быть ))
Вспомнил про зажигание - заводится хорошо а тянет плохо, знач зажигание надо посмотреть..
СанычСан
vanesЕсли мотор с клапаном после карбюратора, попробуй перевернут клапан на 180гр.
vanes
Сообщение vanes »
Нет, модель старая. Клапана нет.
Завтра повешу нулёвый к 65, попробую. Если будут проблемы - буду сальники смотреть.
зы.. что-то видео я так и не закинул :oops:
vanes
Сообщение vanes »
о! получилось :)
Было -25, руки мёрзли и тряслись сильно
vanes
натяжник цепи из гаек :shock:
vanes
Сообщение vanes »
:))) не, граней нет - это подшипники так отсвечивают. Там вал от мотороллера и на нем ступичных понасажено. Гайки наверно км через десять сточились бы в ноль.
У меня с большой ведушей звездой эта цепь раму задевала - чуть трубу не перепилила :)
Сегодня поменял карб на к65 и сделал зажигание ранним (92й жеш) а еще колеса подкачал обратно. Результат радует - аппарат вроде побежал.
drogs
Сообщение drogs »
vanes писал(а)::))) не, граней нет - это подшипники так отсвечивают. Там вал от мотороллера и на нем ступичных понасажено. Гайки наверно км через десять сточились бы в ноль.
или другой движок или увеличивай передаточное
Вернуться в «Строительство»
