Раздатка Нива - дополнительное реверсирование
Сталкивался с такой цепью (от Лунатика) в мех. ГРМ - не помню, в чьем. Похоже, она может работать только на звезды одного диаметра, со спец. профилем зуба. Если звезда будет другого диаметра, то пластины, формирующие ответный зуб на цепи, будут "веером" т.к. угол перелома звеньев будет отличаться от того, на который цепь "заточена" т.е полноценный зуб на цепи формируется пластинками соседних звеньев только в одном положении. Либо профиль зуба должен быть специальным, чтобы скомпенсировать изменение угла перелома звеньев цепи, тогда может быть прокатят разные диаметры звезд. Но это реальный гемор...
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
Насколько широко используются такие цепи? Некоторые вещи из Анурьева практически неприменимы, речь идет, как я понял об использовании чего-то более или менее распространенного в природе. Хотя в принципе согласен, просто не въезжал, как происходит зацепление...Shurinex писал(а):Анурьев 2т.
флд: Что-то РАДИКАЛ совсем зае..., скоро прежде чем открыть фото, нужно будет посмотреть пятиминутный ролик про увеличение какой - либо части тела...
dil писал(а):Беда в том, что я не могу попросту заменить КПП на вариатор - в коробке ещё ГП. Получается, что идея для меня пока не актуальна.
Миш, сегодня пересчитывали тоже самое, в лоб не получается по передатку, нехватает редукции от ГП.
Взят таймаут....
Просто размышления по поводу.
Ведомый шкив вариатора необходимо вешать на какую-то опору, при чём достаточно серьёзную.
Может следует подумать как в этот узел добавить пару шестерён, например из 08 ГП.
Картер, подшипники - всё по честному. Тогда получается двухвальный редуктор и сам бог велел туда добавить цепь со звёздочками,
чтобы был ещё и реверс. Может быть муфту или ещё что взять с Нивской РКП.
