Раздатка Нива - дополнительное реверсирование
Раздатка Нива - дополнительное реверсирование.
Озадачился я вопросом, можно ли имплантировать в РК 2121
дополнительную скорость, заднюю, но без уничтожения одной из скоростей?
Ранее rbt06 обмолвился что или знает как.
Но более информации не поступало.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Не удалось поэксперементировать с раздаткой,
из неё было выдернуто две шестерни и сделан промредуктор для катера.
rbt06
а какая мысль была? задай хоть направление [:})
rbt06
Сообщение rbt06 »
Одну из шестерёнок поставить поменьше,что бы небыло постоянного зацепления и сбоку
к ним присобачить доп шестерню,но нет уверенности в том что попаду в правильности наклона зубьев.
rbt06
а можно попросить изобразить это на салфетке? :oops:
ser
Сообщение ser »
Я эту тему насчёт реверса поднимал(внутреннего), но решил не делать-опыт эксплуатации своего вездехода показал, что пониженная крайне нужна. А теперь идея-цепь снаружи
- одна звезда ставится на фланец ведущего вала
- с промежуточного вала срезаются шестерни под корень
- точится новый промежуточный длинный вал с фланцами, шестерни на болты к фланцам
- похоже вывести длинный промежуточный вал можно только назад(коробки перед глазами нет сейчас, там спереди рычаги, привод спидометра), на него 2 звезду
- дополнительный пром вал снаружи с кулачковой муфтой включения задней, для передачи момента на заднюю часть коробки . При желании можно боковую часть раздатки обвязать листовым металлом и опоры этого внешнего вала поставить на обвязку.
ИМХО это реально для лёгкого караката, для тяжёлого думаю не прокатит.
Это если колхозить на коленке. По-хорошему тогда и ведущий вал новый точить и выводить тоже назад, тогда аккуратно и компактно, но дороже(шлицы, цементация....)
ser
изобрази на листочке пожалуйста [:})
ser
Сообщение ser »
Ну как-то так. Или точить новый первичный , выход тоже назад.
На него ступицу со звездой на подшипниках,
а кулачковую муфту включения на самый край на шлицах.
ser - понятно, Спасибо [:})
ещё мнения существуют?
Сообщение dil »
lunatik писал(а):ещё мнения существуют?
Ну, как-бы...
dil писал(а):Ну, как-бы...
и в алюминиевый кожух :roll:
туда встанут ГРМ звёзды?
ser
Сообщение ser »
lunatik писал(а):туда встанут ГРМ звёзды?
с распредвала одну точно поставить можно, а вторая на пдшипниках, смотреть надо.
Токмо вмоём городе если первичный вал отдавать в заказ, точно в 2-3 тыс встанет.
ser
Сообщение ser »
а у тебя раздатки нет перед глазами?
Может вперёд можно вывести промежуточный: привод спидометра долой, рычаг переделать.....?
Сообщение dil »
ser писал(а):а у тебя раздатки нет перед глазами?
Сейчас нет :(
