Раздатка Нива - дополнительное реверсирование
Outlogic
Сообщение Outlogic »
наверно ещё меньше подвержена растяжению :oops:
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
А как она там натягиваться должна??? Упорный натяжитель???
dil
Сообщение dil »
Тимур писал(а): почти как обычные
Вот так Адлеру и писать? Поищу по ним инфу, раньше не сталкивался.
Самопал
Сообщение Самопал »
Тимур
то что ты на фотках показал, эт немного другое.
те цепи (что показал Лунатик)предназначены именно для шестерен,зуб из несколиких пластин "обнимает" полностью зуб шестерни, на разрыв очень крепкая, но должна быть постоянно натянутой иначе начинает хрустеть
Егорий
Сообщение Егорий »
Сталкивался с такой цепью (от Лунатика) в мех. ГРМ - не помню, в чьем. Похоже, она может работать только на звезды одного диаметра, со спец. профилем зуба. Если звезда будет другого диаметра, то пластины, формирующие ответный зуб на цепи, будут "веером" т.к. угол перелома звеньев будет отличаться от того, на который цепь "заточена" т.е полноценный зуб на цепи формируется пластинками соседних звеньев только в одном положении. Либо профиль зуба должен быть специальным, чтобы скомпенсировать изменение угла перелома звеньев цепи, тогда может быть прокатят разные диаметры звезд. Но это реальный гемор...
dil
Сообщение dil »
Егорий писал(а):Либо профиль зуба должен быть специальным, чтобы скомпенсировать изменение угла перелома звеньев цепи, тогда может быть прокатят разные диаметры звезд. Но это реальный гемор...
Отвратительно похоже на правду :(
Тимур
Сообщение Тимур »
dil
17 зубов
41
взял тут http://www.snegohod-buran.ru/index.php? ... p=showpage
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
вот ещё про цепь
http://amista.narod.ru/web_ru/catalog/19p.htm
18000 Н :roll:
*** нельзя ***
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Приводные зубчатые цепи ГОСТ 13552 и звездочки ГОСТ 13576. Для справок Анурьев 2т.
Изображение*Изображение
Показатели надежности цепей.
Егорий
Сообщение Егорий »
Shurinex писал(а):Анурьев 2т.
Насколько широко используются такие цепи? Некоторые вещи из Анурьева практически неприменимы, речь идет, как я понял об использовании чего-то более или менее распространенного в природе. Хотя в принципе согласен, просто не въезжал, как происходит зацепление...
флд: Что-то РАДИКАЛ совсем зае..., скоро прежде чем открыть фото, нужно будет посмотреть пятиминутный ролик про увеличение какой - либо части тела...
dil
Сообщение dil »
Ступил, дико извиняюсь [:})
Беда в том, что я не могу попросту заменить КПП на вариатор - в коробке ещё ГП. Получается, что идея для меня пока не актуальна. [:})
dil писал(а):Беда в том, что я не могу попросту заменить КПП на вариатор - в коробке ещё ГП. Получается, что идея для меня пока не актуальна. [:})
Миш, сегодня пересчитывали тоже самое, в лоб не получается по передатку, нехватает редукции от ГП.
Взят таймаут.... [:})
про цепь:
dil
Сообщение dil »
К стати, в Компасе тупо задал рассчёт цепи для РК, получилась цепь минимум 4ПР38 :shock: :shock: Возможно это для стационарной техники, в авто иначе считают....
dil
Сообщение dil »
Просто размышления по поводу. :oops:
Ведомый шкив вариатора необходимо вешать на какую-то опору, при чём достаточно серьёзную.
Может следует подумать как в этот узел добавить пару шестерён, например из 08 ГП.
Картер, подшипники - всё по честному. Тогда получается двухвальный редуктор и сам бог велел туда добавить цепь со звёздочками,
чтобы был ещё и реверс. Может быть муфту или ещё что взять с Нивской РКП.
