устройство для противопожарной окопки
Сообщение вовочка »
собственно суть в названии.
тему открываю сразу в этом разделе, потому что мало ли что, вдруг ничего путнего из этого не получится....
весна, идут низовые пожары, горит все, в том числе и опоры ЛЭП. их необходимо окапывать, но сделать это лопатой при оочень ограниченном количестве персонала и в срочном порядке задача трудная.
нужно какое-то устройство, которым можно было бы достаточно быстро, вдвоем, окопать/опахать/сбуровить дерн вокруг опоры в радиусе сантиметров 50-70...
мотоблок вещь конечно хорошая, но не для этих целей не целесообразная (от опоры к опоре (70 м.) надо его как-то транспортировать, да и нету его у нас на предприятии).
различного вида химпрополки тоже не идут - экологи не дремлют!
есть какие мысли? :oops:
Трактор Т2
Puika
Сообщение Puika »
Ручной плуг "Вятский пахарь"
За счет поворотного способа работы совершенно не нагружает поясницу. Усилия прикладываются только к "рулю"
Ширина ковша 30 см - в 1,5 раза шире обычной лопаты. Вспашка земли происходит быстро и легко! Подходит для целины, плотного грунта, дернистой почвы.
Или ищи колбасу у лесохраны.
Клос
Сообщение Клос »
Может выжигать. Типа большой газовой горелки или паяльной лампы, ну и что бы огнетушители рядом были.
Сообщение вовочка »
Puika писал(а): За счет поворотного способа работы совершенно не нагружает поясницу. Усилия прикладываются только к "рулю"
по-моему руль у него быстро загнется от дерна....... @=
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
Клос писал(а):вовочка
огнетушителей не напасешься - вспыхивает и горит - хрен остановишь/затушишь!!!!
окопка это проверенный способ, НО трудоемкий.
есть мысля какой-либо плужок (какой только именно) с ручкой для двох человек, зацепиться тросиком за опору и по радиусу (пусть даже и по спирали) вокруг опоры. вопрос в форме этого плужка, чтобы дерн легко резал....
Трактор Т2
Виталий С
Сообщение Виталий С »
вовочка писал(а):мотоблок вещь конечно хорошая, но не для этих целей не целесообразная (от опоры к опоре (70 м.) надо его как-то транспортировать, да и нету его у нас на предприятии).
А зачем его транспортировать? Он и сам прекрасно доедет. Ещё и оператора довезёт.
Тяжёлый мотоблок с адаптером. Подьехал, плуг опустил, проехал 3-5 кругов и готово. Поднял, поехал к следующему.
Да даже и без адаптера - 70 метров проехать не проблема.
Другое дело, что нету.
shig
Сообщение shig »
Не парни ..я думаю что всё это не рационально..Если прогон 70 метров то сколько опор можно опахать за смену? Пахать дерновину..даже на технике - тяжёлый труд. Да и опоры не только на полях стоят.. :(
Хрен они нас победят!
Votasum
Сообщение Votasum »
Это Сизифов труд. Если стена огня пойдёт 70 см окопки ничего не дадут
Сообщение вовочка »
Votasum писал(а):вовочка
пожар низовой и 70 см - это практика выработанная десятилетиями. на болоте, когда горит камыш - это уже конечно другое дело...
Трактор Т2
agr56
Сообщение agr56 »
Я не заморачиваюсь с опашкой, мне проще выжечь направленно, у меня опрыскиватель буржуйский моторизированый, пропеллер как у карласона на спине и бачёк на 20 литров, тушит низовой огонь быстрее чем пожарники шланги разматывают :))) , (поток воздуха по паспорту 200 м в секнду) он и без воды метровый столб огня сбивает, а если с водой так вообще... как открыл кран и вдоль стены огня чуть ли не бегом.
Луноходостроение это болезнь, один раз заразился и всю жизнь что нибудь да сделать хочется.
Puika
Сообщение Puika »
Брошюра из серии "Домашний практик" посвящена изготовлению оригинальных устройств для обработки почвы. Лопата-плуг предназначена для вскапывания земельных участков путем пропашки борозд глубиной 200-300 мм; обладает уникальной производительностью среди ручных средств обработки почвы: до 2,5 соток в час. "Карманный трактор" предназначен для ручной обработки почвы одним из трех сменных орудий: плужком, плоскорезом или струнным пропольщиком; производительность обработки до 650 м борозды в час. Подробные чертежи, описание, инструкции - всё в наличии.
http://www.onlinedisk.ru/file/659944/
Цель - это путь во времени.
Сообщение МВП »
вовочка писал(а):вокруг опоры в радиусе сантиметров 50-70...
у нас 1.2-1.5м окапывают . летом окашивают мотокосой. евли не поправлять опашку (столбы стояшие в полях) то дерн достаточно будет выщипывать . осмелюсь предложить щипалку . - на носок шины бензопилы установить пародию на фрезу иль другой землеобрабатывающий иструмент.
Сообщение вовочка »
МВП писал(а):осмелюсь предложить щипалку . - на носок шины бензопилы установить пародию на фрезу иль другой землеобрабатывающий иструмент.
Трактор Т2
nuf
Сообщение nuf »
А может что нибудь вроде -
Сообщение вовочка »
nuf писал(а):А может что нибудь вроде
а штиль 180 в качестве привода потянет? @=
Трактор Т2
