подключение 3-х фазного двигателя через электролиты
jpgh
Сообщение jpgh »
нашел схему подключения 3-х фазного двигателя в которой пусковыми и рабочими конденсаторами являются электролиты Изображение.
Двигатель на 3 кВт. Планирую использовать электролиты по 50 мкф. Может кто-нибудь знает как расчитать сопротивление R1, R2?
И вообще не станут ли перегреваться конденсаторы при данном подключении?
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Вот еще не стандартные схемы подключения - http://www.chipmaker.ru/topic/7042/ [:})
Сообщение dil »
jpgh писал(а):И вообще не станут ли перегреваться конденсаторы при данном подключении?
Не будут. Взорвутся на холодную.
Длинный
Re: подключение 3-х фазного двигателя через электролиты
Сообщение Длинный »
jpgh писал(а):нашел схему подключения 3-х фазного двигателя Может кто-нибудь знает как расчитать сопротивление R1, R2?
Их не надо рассчитывать - это шунтирующие сопротивления для разрядки отключенных кондёров. Обычно - от 680 КОм до 2 МОм
jpgh писал(а): И вообще не станут ли перегреваться конденсаторы при данном подключении?
В качестве пусковых с таким включением встречно-параллельно с диодами электролиты используют, прокатывает. А вот рабочими - :stop: - рванёт
Сообщение dil »
jpgh
Извиняюсь, с утра плохо соображается, не разглядел диоды. Ничего не взорвётся, просто не работоспособно. Это старая схема, когда пытаются "одной рукой за сиську и письку ухватить."
ИМХО надо удалять этот бред.
jpgh
Сообщение jpgh »
А вообще есть схемы, где в качестве рабочих конденсаторов используются электролиты?
И интересно, предположение что рванет - чисто теоритическое или проверено на практике? Схему откопал в каком-то журнале и не верится что чел отсылал статью не проверив ее работоспособность.
Вернуться в «Электричество»
