. Двигатель на 3 кВт. Планирую использовать электролиты по 50 мкф. Может кто-нибудь знает как расчитать сопротивление R1, R2?
И вообще не станут ли перегреваться конденсаторы при данном подключении?
. Их не надо рассчитывать - это шунтирующие сопротивления для разрядки отключенных кондёров. Обычно - от 680 КОм до 2 МОмjpgh писал(а):нашел схему подключения 3-х фазного двигателя Может кто-нибудь знает как расчитать сопротивление R1, R2?
В качестве пусковых с таким включением встречно-параллельно с диодами электролиты используют, прокатывает. А вот рабочими -jpgh писал(а): И вообще не станут ли перегреваться конденсаторы при данном подключении?
