Цилиндрический дифференциал для бортового поворота
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
для постройки легких вездеходов с бортовым поворотом есть несколько разных схем . поворот с помощью дифа самый простой в постройке . есть несколько минусов . но самый большой это малый ресурс конического дифа если не считать дифф от КамАЗа который использует Алексей Гарагашьян. я предлагаю общими усилиями разработать чертежи цилиндрического дифа примерную копию того что стоит на арго . по размерам наиболее подходящий 2108 2101 или волга . думаю многим это будет интересно . первый вопрос на арго сателлиты крутятся на втулках а я думал на игольчатых подшипниках . втулки поз . 9 на рисунке
Adler
Сообщение Adler »
А от Камаза чем плох?
mishanya68
Adler
от камаза не плох но при его использовании есть ограничения по компановке . на него передача получается цепью . при продольном расположении двигателя и коробки надо ставить доп . угловой редуктор . и при камазовском ты привязан к тому что есть готовое . кстати как у тебя с изготовлением корпуса , шестерней и термообработкой получится ?
Сообщение dil »
Adler писал(а):А от Камаза чем плох?
Наверное плох тем, что он конический. Там есть эффект распирания сателлитов и как следствие осевые нагрузки на них, износ...
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
mishanya68 писал(а):Adler
Планетарку изготовить не так просто как кажется.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
mishanya68
разговаривал с А.Г. и он подтвердил мои предположения что на цилиндрическом будет лучше . в нем как я думаю кпд выше .
Последний раз редактировалось mishanya68 19 апр 2011, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
remix59
Сообщение remix59 »
А почему не использовать этот, тоже от камаза.
mishanya68
именно для этого и предлагаю подумать вместе . какие есть сложности ? я кстати говорю не про планетарный редуктор а именно цилиндрический симметричный дифф. это немного разные вещи если я не ошибаюсь
mishanya68
remix59
это планетарный редуктор или по другому не симметричный цилиндрический дифф. похожее но самодельное стоит на планетоходе А . Г . и ирбитском Егоре
Алексей Гарагашьян
На мой взгляд, идея весьма заманчива Если удастся изготовить надежный дифференциал, для восьмерочной коробки, трансмиссия бортового вездехода сильно упростится и снизится масса.
Сайт: http://garagashyan.ru/
СМ
Сообщение СМ »
может это за образец сгодится:
МАЗ 509 взято отсюда:
http://www.bel-shop.com/catalogparts/ma ... p-103.html
цилиндрически? дифференциал для бортового поворота
в названии темы ошибка. подправить нужно [:})
Алексей Гарагашьян писал(а):Если удастся изготовить надежный дифференциал, для восьмерочной коробки
Мы делали несимметричный для полного привода, можно наверное, сделать симметричный с большими шестернями, будет крепко.
Заказывайте, с удовольствием разработаю КД. Только вот изготавливать....?
mishanya68
очень интересно что стоит на викинге . по своей задумке трансмисия задумана достаточно интересно . но что за дифф в коробке инфы нет . пытался задавать вопросы на форумах по конструкции но человек который пишет от лица производителей видимо далек от техники или от него также инф . закрыта .
mishanya68
если есть возможность сделать грамотные чертежи и главное с материалом и термообработкой хочу заказать на 2108 и 2101 . если нужна оплата твоей работы пиши .
Вернуться в «Трансмиссия II»
