Цилиндрический дифференциал для бортового поворота
для постройки легких вездеходов с бортовым поворотом есть несколько разных схем . поворот с помощью дифа самый простой в постройке . есть несколько минусов . но самый большой это малый ресурс конического дифа если не считать дифф от КамАЗа который использует Алексей Гарагашьян. я предлагаю общими усилиями разработать чертежи цилиндрического дифа примерную копию того что стоит на арго . по размерам наиболее подходящий 2108 2101 или волга . думаю многим это будет интересно . первый вопрос на арго сателлиты крутятся на втулках а я думал на игольчатых подшипниках . втулки поз . 9 на рисунке
Adler
от камаза не плох но при его использовании есть ограничения по компановке . на него передача получается цепью . при продольном расположении двигателя и коробки надо ставить доп . угловой редуктор . и при камазовском ты привязан к тому что есть готовое . кстати как у тебя с изготовлением корпуса , шестерней и термообработкой получится ?
Планетарку изготовить не так просто как кажется.mishanya68 писал(а):Adler
разговаривал с А.Г. и он подтвердил мои предположения что на цилиндрическом будет лучше . в нем как я думаю кпд выше .dil писал(а):Наверное плох тем, что он конический. Там есть эффект распирания сателлитов и как следствие осевые нагрузки на них, износ...Adler писал(а):А от Камаза чем плох?
Последний раз редактировалось mishanya68 19 апр 2011, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
именно для этого и предлагаю подумать вместе . какие есть сложности ? я кстати говорю не про планетарный редуктор а именно цилиндрический симметричный дифф. это немного разные вещи если я не ошибаюсьshum d писал(а):Планетарку изготовить не так просто как кажется.mishanya68 писал(а):Adler
может это за образец сгодится:
МАЗ 509 взято отсюда:
http://www.bel-shop.com/catalogparts/ma ... p-103.html
Мы делали несимметричный для полного привода, можно наверное, сделать симметричный с большими шестернями, будет крепко.Алексей Гарагашьян писал(а):Если удастся изготовить надежный дифференциал, для восьмерочной коробки
Заказывайте, с удовольствием разработаю КД. Только вот изготавливать....?
