вездеход ТТ (Тяни-Толкай)
Решил выложить, как проводиться модернизация моего детища.В связи с тем ,что решил отказаться от цепных приводов, в схему вносится ркп и кпп2108 с заблокированым дифом. На старой конструции пч =88,26 (исключая вариатор), на новой конструкции пч=69( исключая вариатор).РКП позволяет увеличивать пч (при включении понижайки), а также разгружает трансмиссию при езде по кочкарнику, х.грунтовке. Минус этого изменения ,набор веса-60-80кг.Плюсы пока в проекте.
Установка углов приемлих карданов от РКП:
Вот так выглядит устоновленная ркп:
и кпп с двс:
и кпп с двс:
Белый Дом писал(а):Ну да... Так получается.
дизель легче....
Диагноз выносим после смерти пациента Будем терпеливей и будем ожидать конечного результата. Если вдруг сюда заглянет UVAT , то пусть пожайлуста прокоментирует и сравнит трансмисию своего вездехода с двигом сздl и ркп , с этой конструкцией.lunatik писал(а):Белый Дом писал(а):Ну да... Так получается.
дизель легче....
vital
не вопрос
на вскидку, сколько весит моторно-трансмиссионные девайсы ?
не вопрос
vitalvital писал(а):сравнит трансмисию своего вездехода с двигом сздl и ркп , с этой конструкцией.
сам себя покритикую, упомянутый вариант не самый удачный по весу , делал по просьбе клиента, по трансмиссии абсолютно жизнеспособный.
Для двигателя до 15 л.с. необходимы лёгкие агрегаты иначе в болото лучше не соваться.
Моё глубокое убеждение, что РКП для лёгкого болотного варианта не нужна, проще, бюджетней и легче будет цепной редуктор(например как у Мурашика)
lunatik
Навскидку:
Двиг-36кг
кпп 2108( с маслом)-38-40кг( заменит кпп2101 с всеми звездами и цепями)
Теперь в эту конструкцию вноситься лишний вес РКП-26кг + кг10 карданов, и рамы добавить кг10. Взять округлено 50кг. Я с пасажиром 100кг на старой конструкции на 1скорости из оврага 25градус выезжал свободно, без напряга.
Навскидку:
Двиг-36кг
vital писал(а):кпп 2108( с маслом)-38-40кг
mmcl200 писал(а):Дизель 1.000 см3, масса - 78 кг (вероятно меньше)
итого, менее 120 кг
нужно использовать длинную ссылку !vital писал(а):[video][/video]
