вездеход ТТ (Тяни-Толкай)
Переломки
vital
Сообщение vital »
Решил выложить, как проводиться модернизация моего детища.В связи с тем ,что решил отказаться от цепных приводов, в схему вносится ркп и кпп2108 с заблокированым дифом. На старой конструции пч =88,26 (исключая вариатор), на новой конструкции пч=69( исключая вариатор).РКП позволяет увеличивать пч (при включении понижайки), а также разгружает трансмиссию при езде по кочкарнику, х.грунтовке. Минус этого изменения ,набор веса-60-80кг.Плюсы пока в проекте.
Установка углов приемлих карданов от РКП:
:Изображение
Вот так выглядит устоновленная ркп:
и кпп с двс:
vital
это что получается? ДВС-вариатор-КПП-РК-мосты?
Ну да... Так получается. :oops:
Белый Дом писал(а):Ну да... Так получается. :oops:
дизель легче....
vital
Сообщение vital »
дизель легче....
Диагноз выносим после смерти пациента :stop: Будем терпеливей и будем ожидать конечного результата. Если вдруг сюда заглянет UVAT , то пусть пожайлуста прокоментирует и сравнит трансмисию своего вездехода с двигом сздl и ркп , с этой конструкцией.
vital
не вопрос :ok:
на вскидку, сколько весит моторно-трансмиссионные девайсы ? [:})
Сообщение uvat »
vital писал(а):сравнит трансмисию своего вездехода с двигом сздl и ркп , с этой конструкцией.
vital
сам себя покритикую, упомянутый вариант не самый удачный по весу :wink: , делал по просьбе клиента, по трансмиссии абсолютно жизнеспособный.
Для двигателя до 15 л.с. необходимы лёгкие агрегаты иначе в болото лучше не соваться.
Моё глубокое убеждение, что РКП для лёгкого болотного варианта не нужна, проще, бюджетней и легче будет цепной редуктор(например как у Мурашика)
vital
Сообщение vital »
lunatik
Навскидку:
Двиг-36кг
кпп 2108( с маслом)-38-40кг( заменит кпп2101 с всеми звездами и цепями)
Теперь в эту конструкцию вноситься лишний вес РКП-26кг + кг10 карданов, и рамы добавить кг10. Взять округлено 50кг. Я с пасажиром 100кг на старой конструкции на 1скорости из оврага 25градус выезжал свободно, без напряга.
vital
Сообщение vital »
Я определил радиус действия своего вездехода, там гиблых болот нет, больше разбитые дороги и заросшии дороги и лежневки.Надо как то научиться и выложить на ютуб свое видео ,где я ездил.
vital
итого: 120 кг?
vital
Сообщение vital »
lunatik
Примерно так.
vital писал(а):кпп 2108( с маслом)-38-40кг
mmcl200 писал(а):Дизель 1.000 см3, масса - 78 кг (вероятно меньше)
итого, менее 120 кг [:})
vital
Сообщение vital »
lunatik
Так это один двигатель-78кг.А привод на мосты? У меня вся сборка-120кг. Если ничего не мудрить, то двиг Оки само то!Но это уже другая история.
vital
Сообщение vital »
vital писал(а):[video][/video]
нужно использовать длинную ссылку !
Вернуться в «Переломки»
