Кронштейн для джойстика управления инвалидной коляски.
Чертежи, эскизы, 3D моделирование деталей машин и устройств.
albert
Сообщение albert »
Здравствуйте! Я парализованный инвалид,руки и ноги не двигаются. Я купил электроколяску,но мне необходимо управление подбородком. Мне необходим эскиз кронштейна для того чтобы я мог обратиться на какой нибудь завод.
Пожалууйста,помогите нарисовать эскиз кронштейна для джойстика управления инвалидной коляски.
Смотрите ролик.
albert
Сообщение albert »
Может кто нибудь подскажет куда обратиться?
albert
я думаю не спешите, завтра -послезавтра появятся мемберы которые чертят, у нас их, есть... не все же в он лайне всегда сидят...
извините за недоверие, а пишите Вы как???
albert
Сообщение albert »
ГОЛОСОМ
albert
давайте пока уточним ТЗ (я к сожалению не могу дома посмотреть ролик, и это может еще относится к людям у которых слабый инет, но они с удовольствие помогли бы)
что необходимо:
-разработать-запроектировать?
-что будет являтся кнопками управления? Джойстик?
-изготавливать что необходимо? что можно использовать готовое (промышленное)?
нужны будут размеры и фото а так очень трудно что решить. причем наверно это будет не быстро. с такой проблемой тут еще не сталкивались
Alfox
Сообщение Alfox »
albert
на крайняк можно обратиться сюда
ЗЫ это не отказ от помощи сто стороны нашего форума, просто вдруг если что-то не срастётся [:})
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
albert
я посмотрел ролик, ничего сложного в кронштейне нет. Вот дальше вопросы, систему откидывания тоже хотите затылком включать? джойстик обычный можно использовать, систему привода откидывания сейчас поищем, shum d по моему тут нечто аналогичное выкладывал. А в самом кресле управление посредством чего? там есть какой-то интерфейсный кабель или придется курочить родную систему управления?
Сообщение dil »
albert
Какие сигналы должны идти с джойстика? Если не знаете, дайте ссылку на модель коляски.
У вас шея работает видимо?
Где-то попдалось видео, там джойстик крутили зубами(языком?) Хотя подбородком наверное правильнее.
albert
Сообщение albert »
Можно использовать один из этих джойстиков http://www.irit.ru/products/megatron/joysticks.php/ У кого нибудь есть скайп,давайте поговорим.
Последний раз редактировалось albert 21 фев 2011, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
albert писал(а):У кого нибудь есть скайп,давайте поговорим.
я сейчас не могу интернет медленный...
Сообщение dil »
albert
Скайп mevgenich [:})
albert
Сообщение albert »
Мне главное чертеж кронштейна с приводом,я думал в качестве привода можно использовать двигатель стеклоочистителя.
Сообщение dil »
albert писал(а):,я думал в качестве привода можно использовать двигатель стеклоочистителя.
Хорошие надёжные двигатели, но крутятся быстро, раз в 10 быстрее, чем н видео. Или редуктор ставить, или напряжение питания снижать - будет раза в два медленнее.
albert
Чтобы что-то рисовать или делать, будьте добры фото спинки, того места, к которому это будет крепиться. Видимо придётся просить окружающих, но иначе никак.
Далее, мотор дворника питается от 12В. Там есть где взять?
Сообщение dil »
Пообщался с albert. У него 2 акк по 12В.
ИМХО надо что-то думать. :oops:
Вернуться в «Компьютерное моделирование, чертежи, 3D визуализация»
