Кронштейн для джойстика управления инвалидной коляски.
albert
Здравствуйте! Я парализованный инвалид,руки и ноги не двигаются. Я купил электроколяску,но мне необходимо управление подбородком. Мне необходим эскиз кронштейна для того чтобы я мог обратиться на какой нибудь завод.
Пожалууйста,помогите нарисовать эскиз кронштейна для джойстика управления инвалидной коляски.
Смотрите ролик.
Смотрите ролик.
albert
albert
давайте пока уточним ТЗ (я к сожалению не могу дома посмотреть ролик, и это может еще относится к людям у которых слабый инет, но они с удовольствие помогли бы)
что необходимо:
-разработать-запроектировать?
-что будет являтся кнопками управления? Джойстик?
-изготавливать что необходимо? что можно использовать готовое (промышленное)?
что необходимо:
Alfox
albert
я посмотрел ролик, ничего сложного в кронштейне нет. Вот дальше вопросы, систему откидывания тоже хотите затылком включать? джойстик обычный можно использовать, систему привода откидывания сейчас поищем, shum d по моему тут нечто аналогичное выкладывал. А в самом кресле управление посредством чего? там есть какой-то интерфейсный кабель или придется курочить родную систему управления?
dil
albert
Можно использовать один из этих джойстиков http://www.irit.ru/products/megatron/joysticks.php/ У кого нибудь есть скайп,давайте поговорим.
Последний раз редактировалось albert 21 фев 2011, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
dil
albert
dil
Хорошие надёжные двигатели, но крутятся быстро, раз в 10 быстрее, чем н видео. Или редуктор ставить, или напряжение питания снижать - будет раза в два медленнее.albert писал(а):,я думал в качестве привода можно использовать двигатель стеклоочистителя.
albert
Чтобы что-то рисовать или делать, будьте добры фото спинки, того места, к которому это будет крепиться. Видимо придётся просить окружающих, но иначе никак.
Далее, мотор дворника питается от 12В. Там есть где взять?
dil
