Переделка моста грузовика ГАЗ66 под независимую подвеску.
nrgizer
Как вам кажется, амортизаторы не могут создавать некое расшатывающе-раскачивающие усилия(моменты) на передке? Может имеет смысл ставить по два, симметрично... Или я чушь несу?
В целом все выглядит брутально и несокрушимо. Хотелось бы познакомиться поближе с технологией переделки редуктора... И что за карданный вал над задней подвеской?
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
zeev35 писал(а):О-очень интересно, раскажите пожалуйста о полуосях, крестовинах, что от чего и как соединяли, если конечно не секрет?
Обрезается корпус редуктора как на фото
В редуктор вставляется вал привода с фланцем
к фланцу крепится шарнир с крестовиной от ГАЗ 53
В шарнир своей шлицевой входит полуось ГАЗ 24.
ТУНГУС писал(а):Валентиныч давай все по порядку - раз уж сам тему открыл.
Начни с редуктора и далее до ступиц.... Что от чего. Лучше фоты в разобранном виде.
Чьи поворотные кулаки ? Шаровые Газель ? Почему верхняя перевернута?
Поворотный кулак свой, к нему ступица и цапфа от уаза, привод от газели левый передний.
Шаровые соболь, перевернута-- компоновочное решение.
[quote="nrgizer"
В редуктор вставляется вал привода с фланцем [/quote]
Вал привода изготавливаете из полуоси ГАЗ ? Немного технологии.
Чей и от чего используете флянец? Стоит ли подшипник и какой?
к фланцу крепится шарнир с крестовиной от ГАЗ 53[/quote]
к крестовине привариваете сателлит с шлицевой ? Как крепится пыльник?
В шарнир своей шлицевой входит полуось ГАЗ 24.[/quote]
полуось Г-24 ставите стандартную - не обрезаешь?
Если возможно фото снятого поворотного кулака.
