Решил создать облегчённый по максимуму задний мост из грузового. Как варианты - самодельный тонкостенный чулок, + облегчённые полуоси. Можно просверлить пушечным сверлом штатные или соединить обрезанные шлицы с трубой.
Изготовить сварной корпус редуктора.
Собрать по принципу моста от легковушки, с полуразгруженными полуосями.
Получится совершенно неубиваемый мост на пневмоход.
Наверняка уже кто то делал или считал! Поделитесь!
Как облегчить задний мост грузовика?
leon10010
Asterix
Сломать можно что угодно.
Но если охота подикариться вплоть до "самодельных чулков", то не лучше ли сварить новый тонкостенный корпус ГП, а от неё карданами на колёса? Так вес и сложность изготовления уменьшите, и массы неподрессоренные уберёте.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
zeev35
А есть ли информация о постройке разрезного моста с ГП от грузовика с отведёнными от неё карданами на колёса? Очень нужна такая схема...Asterix писал(а):Сломать можно что угодно.
Shev
Asterix
Да и задние мосты почти так же сделаны: от шишиговского моста отрезана ГП вместе с корпусом. К корпусу приварены площадки с подшипниками и флянцами в них. С флянца идёт кардан. В случае переднего моста - на поворотные кулаки, которые подвешены на параллельных поперечных рессорах. А на заднем и среднем мосту короткий кардан идёт на волговскую полуось (вроде), а чулок от волговского моста играет роль нижнего рычага. Верхний рычаг - опять поперечная рессора.Shev писал(а):У Литвины передок так сделан на поперечных рессорах.
Вроде так. Если нет - поправьте
solomon
