Как облегчить задний мост грузовика?
leon10010
Сообщение leon10010 »
Решил создать облегчённый по максимуму задний мост из грузового. Как варианты - самодельный тонкостенный чулок, + облегчённые полуоси. Можно просверлить пушечным сверлом штатные или соединить обрезанные шлицы с трубой.
Изготовить сварной корпус редуктора.
Собрать по принципу моста от легковушки, с полуразгруженными полуосями.
Получится совершенно неубиваемый мост на пневмоход.
Наверняка уже кто то делал или считал! Поделитесь!
Asterix
Сообщение Asterix »
Сломать можно что угодно.
Но если охота подикариться вплоть до "самодельных чулков", то не лучше ли сварить новый тонкостенный корпус ГП, а от неё карданами на колёса? Так вес и сложность изготовления уменьшите, и массы неподрессоренные уберёте.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Крайне сомнительная затея :no:
zeev35
Сообщение zeev35 »
Asterix писал(а):Сломать можно что угодно.
А есть ли информация о постройке разрезного моста с ГП от грузовика с отведёнными от неё карданами на колёса? Очень нужна такая схема...
Shev
Сообщение Shev »
У Литвины передок так сделан на поперечных рессорах.
Asterix
Сообщение Asterix »
Shev писал(а):У Литвины передок так сделан на поперечных рессорах.
Да и задние мосты почти так же сделаны: от шишиговского моста отрезана ГП вместе с корпусом. К корпусу приварены площадки с подшипниками и флянцами в них. С флянца идёт кардан. В случае переднего моста - на поворотные кулаки, которые подвешены на параллельных поперечных рессорах. А на заднем и среднем мосту короткий кардан идёт на волговскую полуось (вроде), а чулок от волговского моста играет роль нижнего рычага. Верхний рычаг - опять поперечная рессора.
Вроде так. Если нет - поправьте [:})
nrgizer
Сообщение nrgizer »
nrgizer
Сообщение nrgizer »
solomon
Сообщение solomon »
После таких фото хочется взять в руки болгарку и распилить чего-нибудь, хоть гирю.
