Подскажите пожалуйста вариант конструкции устройства
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
ВасилийН
Сообщение ВасилийН »
Задача снять слой земли по целине, глубиной 10 сантиметров, шириной c пол метра , и отвалить его в бок. В качестве привода планирую использовать механическую лебедку джипа.
sergej
Сообщение sergej »
Лопата и узбек.
ВасилийН
А если серьезно ? есть какие варианты, автоматизировать процесс?
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Сделать чтото наподобии плуга с ограничителем глубины.
ВасилийН
Вот про это и хотелось бы поподробнее, сам технарь, варить тоже умею но с плугами опыта нет )) Как вариант посмотрел фото конного плуга, если купить плуг от мотоблока, приделать колеса, ручку и доварить лопасти будет работать? А если есть чертежи конного буду тоже очень признателен. Интересует место где регулируется угол…… Глубина не большая нужна главное траву и стерню срезать, чтоб подольше не росла ……
ВасилийН писал(а):Глубина не большая нужна главное траву и стерню срезать, чтоб подольше не росла ……
Насколько я понимаю в колбасных обрезках, под озвученную задачу требуется инструмент
жестко закреплённый на носителе, а не в свободноп плавании :oops:
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
ВасилийН писал(а):глубиной 10 сантиметров, шириной c пол метра
А длинна какая.
ВасилийН
Вот длина большая и каждый год ))) но не настолько чтобы в дебри трактор гнать….
ВасилийН писал(а):Вот длина большая и каждый год ))) но не настолько чтобы в дебри трактор гнать….
жестко закреплённом на носителе
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Я так понимаю противопожарный ров.
shig
Сообщение shig »
А я так думаю что тут справится только дорожный скрейпер. :roll:
И больше ни что. Или меньше? 8P
Хрен они нас победят!
Сообщение Саня »
СашаКУ писал(а):Сделать чтото наподобии плуга с ограничителем глубины.
Подобное у лесников есть, цепляется сзади за трелёвочником штатно вместо листа. тяговое усилие соответствующее
проблема в том, что в зависимости от корневой системы дёрн простым конским плугом очень плохо режется, заворачивается бывает рулоном, надо или предплужник, или диск спереди ставить, чтобы дёрн отрезал.
Пи Си заворачивать весь слой не советую, трава на следующий год заново нарастёт и тогда полная ж... будет, надо культиватор и фрезой дёрн мельчить, а летом косить 2-3 раза, огонь при небольшом ветре до 3-5 метров спокойно перепрыгивает.
ВасилийН
Да противопожарный ров , просто долго объяснять почему трактор нельзя пригнать .)) Косить и собираюсь, через пол метра огонь со стерни врятли перепрыгнет, к тому же можно еще пройтись параллельно…
Вот про предплужник или диск можно поподробнее, насколько понимаю срезать по краям а плугом уже откидывать ?
Как устроен плуг у лесников, он ведь срезает даже корни у деревьев, а управляется довольно маленьким трактором?.
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
