Подскажите пожалуйста вариант конструкции устройства
ВасилийН
Задача снять слой земли по целине, глубиной 10 сантиметров, шириной c пол метра , и отвалить его в бок. В качестве привода планирую использовать механическую лебедку джипа.
sergej
ВасилийН
СашаКУ
ВасилийН
Вот про это и хотелось бы поподробнее, сам технарь, варить тоже умею но с плугами опыта нет )) Как вариант посмотрел фото конного плуга, если купить плуг от мотоблока, приделать колеса, ручку и доварить лопасти будет работать? А если есть чертежи конного буду тоже очень признателен. Интересует место где регулируется угол…… Глубина не большая нужна главное траву и стерню срезать, чтоб подольше не росла ……
Насколько я понимаю в колбасных обрезках, под озвученную задачу требуется инструментВасилийН писал(а):Глубина не большая нужна главное траву и стерню срезать, чтоб подольше не росла ……
жестко закреплённый на носителе, а не в свободноп плавании
СашаКУ
ВасилийН
жестко закреплённом на носителеВасилийН писал(а):Вот длина большая и каждый год ))) но не настолько чтобы в дебри трактор гнать….
СашаКУ
shig
- ЗАБАНЕН
Подобное у лесников есть, цепляется сзади за трелёвочником штатно вместо листа. тяговое усилие соответствующееСашаКУ писал(а):Сделать чтото наподобии плуга с ограничителем глубины.
проблема в том, что в зависимости от корневой системы дёрн простым конским плугом очень плохо режется, заворачивается бывает рулоном, надо или предплужник, или диск спереди ставить, чтобы дёрн отрезал.ВасилийН писал(а):Глубина не большая нужна главное траву и стерню срезать, чтоб подольше не росла ……
Пи Си заворачивать весь слой не советую, трава на следующий год заново нарастёт и тогда полная ж... будет, надо культиватор и фрезой дёрн мельчить, а летом косить 2-3 раза, огонь при небольшом ветре до 3-5 метров спокойно перепрыгивает.
ВасилийН
Да противопожарный ров , просто долго объяснять почему трактор нельзя пригнать .)) Косить и собираюсь, через пол метра огонь со стерни врятли перепрыгнет, к тому же можно еще пройтись параллельно…
Вот про предплужник или диск можно поподробнее, насколько понимаю срезать по краям а плугом уже откидывать ?
Как устроен плуг у лесников, он ведь срезает даже корни у деревьев, а управляется довольно маленьким трактором?.
