куплю "частотник"
Oleg
куплю "частотник"
Куплю т.н "частотник". Для использования с асинхр. 3-х фазным двигателем. Как правильно называется девайс к сожалению не знаю. Фоток тоже нет. Нужно крутить и регулировать обороты двигателя 1кВт без потери мощности (токарный станок). Телефон для связи 8-920-319-03- сорок. Можно в личку или сюда.
PROFU
Oleg
shig
Oleg
Есть на 0.75 и 5.5 кВт - 3 фазные http://s012.radikal.ru/i320/1010/11/97919b0b3fd4.jpg http://s012.radikal.ru/i319/1010/c3/6bee54192678.jpg
Хрен они нас победят!
Тимур
Oleg
shig, дело в том, что я абсолютный ноль в этих делах:oops: скажи мне - можно ли их использовать для маленького токарника ( у меня Р-105). Какой диапазон оборотов можно с них иметь ну и цену конечно. Движок на токарнике стоит 0.4 квт, передача на патрон - ремнем. Т.е. я могу подобрать любое передаточное, если это дополнительно необходимо, поставив нужные шкивы. Могу вообще другой двигатель поставить, если надо. если нужно будет охлаждение - тоже справлюсь
shig
shum d
Только мощность меняется, не меняется момент.Oleg писал(а):Нужно крутить и регулировать обороты двигателя 1кВт без потери мощности
Обычный двигатель можно раскрутить разве что ли до 120% от номинала, железо больше не позволит и изоляция. И кстати, если двигатель нагружен возможно придется ставить дополнительный вентилятор, на низких оборотах вентилятора самого двигателя может и не хватить.shig писал(а):Oleg Маленький тебе будет очень к стати. Обороты зависят от номинала эл. двигателя.Сам частотник меняет их в диапазоне от 0 до 400 %.Т.е. 1500х4=6000 или 3000х4=12000 об.мин.Про шкивы - забудь ,тебе ничего делать не надо.Охлаждение тоже своего за глаза.Остальное в л.с.
Это конечно только мое мнение но; механическое изменение оборотов на токарном предпочтительней, уменьшая обороты увеличиваешь момент на шпинделе, на тяжелых работах может просто не хватить момента. Так что если и ставить частотник то только в купе с механическим переключением, а еще лучше бы вариатор, но приличные не дешевы.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Oleg
пошу прощения - я не тот термин применил, ошибсяshum d писал(а):Только мощность меняется, не меняется момент.
но сложней в изготовлении. Потом если необходимо будет - буду делать в дополнение к частотнику, сейчас просто срочно нужно запустить токарничек.shum d писал(а):uot;]механическое изменение оборотов на токарном предпочтительней
shig
shum d
Я в курсе и даже знаю на сколько. Я не умничаю и не спорю, раз надо значит надо, просто поправил что бы имел реальные представления о том что может частотник а чего нет.shig писал(а):shum d
Там есть компенсация падения напряжения при низких скоростях за счёт повышения крутящего момента.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Егорий
Егорий
