куплю "частотник"
Куплю, продам, обменяю.
Oleg
куплю "частотник"
Сообщение Oleg »
Куплю т.н "частотник". Для использования с асинхр. 3-х фазным двигателем. Как правильно называется девайс к сожалению не знаю. Фоток тоже нет. Нужно крутить и регулировать обороты двигателя 1кВт без потери мощности (токарный станок). Телефон для связи 8-920-319-03- сорок. Можно в личку или сюда.
PROFU
Сообщение PROFU »
Oleg
Сообщение Oleg »
Небольшое уточнение. Двигатель необязательно буду использовать 3-х фазный. Если есть варианты проще и дешевле, то могу подобрать любой другой двигатель.
имхо дешевле купить частотник на 220 вольт, на одну фазу, и двигло с треугольника в звезду, на 380 вольт, самый не дорогой вариант выйти должен.
Сообщение Дмитрий78 »
shig
Сообщение shig »
Хрен они нас победят!
Тимур
Сообщение Тимур »
shig вот так должно быть :twisted:
*** нельзя ***
Oleg
Сообщение Oleg »
shig, дело в том, что я абсолютный ноль в этих делах:oops: скажи мне - можно ли их использовать для маленького токарника ( у меня Р-105). Какой диапазон оборотов можно с них иметь ну и цену конечно. Движок на токарнике стоит 0.4 квт, передача на патрон - ремнем. Т.е. я могу подобрать любое передаточное, если это дополнительно необходимо, поставив нужные шкивы. Могу вообще другой двигатель поставить, если надо. если нужно будет охлаждение - тоже справлюсь [:})
shig
Сообщение shig »
Тимур
:oops: [:}) :beer:
Oleg Маленький тебе будет очень к стати. Обороты зависят от номинала эл. двигателя.Сам частотник меняет их в диапазоне от 0 до 400 %.Т.е. 1500х4=6000 или 3000х4=12000 об.мин.Про шкивы - забудь ,тебе ничего делать не надо.Охлаждение тоже своего за глаза.Остальное в л.с.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Oleg писал(а):Нужно крутить и регулировать обороты двигателя 1кВт без потери мощности
Только мощность меняется, не меняется момент.
shig писал(а):Oleg Маленький тебе будет очень к стати. Обороты зависят от номинала эл. двигателя.Сам частотник меняет их в диапазоне от 0 до 400 %.Т.е. 1500х4=6000 или 3000х4=12000 об.мин.Про шкивы - забудь ,тебе ничего делать не надо.Охлаждение тоже своего за глаза.Остальное в л.с.
Обычный двигатель можно раскрутить разве что ли до 120% от номинала, железо больше не позволит и изоляция. И кстати, если двигатель нагружен возможно придется ставить дополнительный вентилятор, на низких оборотах вентилятора самого двигателя может и не хватить.
Это конечно только мое мнение но; механическое изменение оборотов на токарном предпочтительней, уменьшая обороты увеличиваешь момент на шпинделе, на тяжелых работах может просто не хватить момента. Так что если и ставить частотник то только в купе с механическим переключением, а еще лучше бы вариатор, но приличные не дешевы.
Oleg
Сообщение Oleg »
shum d писал(а):Только мощность меняется, не меняется момент.
пошу прощения - я не тот термин применил, ошибся
shum d писал(а):uot;]механическое изменение оборотов на токарном предпочтительней
но сложней в изготовлении. Потом если необходимо будет - буду делать в дополнение к частотнику, сейчас просто срочно нужно запустить токарничек.
shig
Сообщение shig »
Там есть компенсация падения напряжения при низких скоростях за счёт повышения крутящего момента.Максимальная частота-240 Гц.Охлаждение тоже не проблема.Никто не собирается дербанить токарник. [:})
Сообщение shum d »
shig писал(а):shum d
Я в курсе и даже знаю на сколько. Я не умничаю и не спорю, раз надо значит надо, просто поправил что бы имел реальные представления о том что может частотник а чего нет.
Егорий
Сообщение Егорий »
shig писал(а):5.5 кВт
Продается? В какую цену? В личку, если что...
Егорий
Сообщение Егорий »
shig
На шильде нарисовано 60 Герцев, как он на наших-то 49-ти будет работать?
Вернуться в «Барахолка III»
