Полноприводный пневмокаракат с двигателем СЗД.
ВайтХаус
- Ломающаяся рама;
- Полный привод;
- Мосты М-412;
- Рулевое М-41;
- Узел перелома из поворотного кулака УАЗ;
- Дополнительный цепной редуктор;
- Герметичные секции-лодки;
- Колёса из "потрохов" ВИ-3;
- Обшивка корпуса из оцинковки с полимерным покрытием.
Этапы строительства тут - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2177
Основные узлы и агрегаты.
Двигатель СЗД, мосты М-412, колёсные диски-доноры, реверс редуктор от СЗД...
Все комплектующие успел собрать за зиму.
Рама пространственная, из профильной трубы сечением 40х25х2.
Для каркаса использована труба сечением 25х25х2.
В качестве покрышек, использованы потроха от ВИ-3 (КРАЗ лаптежник).
Грунтозацепы сделаны из ремней, профиль D.
Узел перелома - доработанный поворотный кулак УАЗ, с родным ШРУСом.
Колёсные диски, со съёмным запорным кольцом. Флиппер из оцинковки.
Готовая задняя секция.
Двигатель с редуктором установлены на подрамнике. Подрамник закреплён на раме с помощью ВАЗовских подушек.
Релевая рейка с колонкой от 41-го "москвича".
Блок пидалей от 412-го "москвича".
Управление тросами
Дополнительный цепной редуктор, с ПЧ 2,7.
Ведущая часть цепного редуктора изготовлена из ступицы ВАЗ-2108.
Самодельный кардан. От реверс редуктора СЗД, до ведущего вала цепного редуктора.
Вилки и креставины от мотоцикла "УРАЛ" и 412-го москвича.
Кардан в задней секции - укороченный, от 412-го "москвича".
Секции герметичные. Зашиты оцинковкой на герметике.
yukko
Сообщение yukko »
У тебя мосты приварены к раме?
yukko
Да.
Белый Дом - :roll:
Dim
Сообщение Dim »
Белый Дом, техника просто отпад!!! :roll: уже целый год горю желанием сделать себе такой же и по тому же принципу... все узлы почти на руках... не мог бы ты выложить фотки соединения двигателя и редуктора от Муровья...если не сложно с небольшим описанием...
не страшны нам зной, ветры, ливни проливные
Dim
Смотри вот тут - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2177
Редуктор этот от СЗД. Соединяются родной цепочкой.
Если есть возможность, ищи подрамник двигателя, от "инвалидки". Там все крепежи уже есть. Останется только, поставить этот подрамник на раму вездехода, на подушках.
alekcandep.brat
Сообщение alekcandep.brat »
молодец !!!!!! сразу видно душу вложил. :roll: :roll: :roll:
Вернуться в «Вездеходы ВайтХаус»
