Прочел статью Андрея об установке стартера на двигатель ИЖ-П. А можно применить эту же технологию установки маховика от ПД на двигатель ИЖ-Ю5? Или же у кого нибудь есть другие соображения на этот счет?
Можно, только с зажиганием может быть проблема, но можно попробовать бабину от Оки, она 2-х искровая , а проблема может быть из за искры когда поршень в НМТ, проверь, иначе распределитель надо или две системы зажигания, вроде делали, я точно не помню.АГЕНТ писал(а):А можно применить эту же технологию установки маховика от ПД на двигатель ИЖ-Ю5?
любая переделка заводского агрегата. это колхоз.АГЕНТ писал(а):"Если колхозить"??? Не понял твою мысль?
