Доброго времени суток.
Прочел статью Андрея об установке стартера на двигатель ИЖ-П. А можно применить эту же технологию установки маховика от ПД на двигатель ИЖ-Ю5? Или же у кого нибудь есть другие соображения на этот счет?
установка стартера на двигатель ИЖ-Ю5.
Последний раз редактировалось АГЕНТ 14 дек 2010, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
- ЗАБАНЕН
Можно, только с зажиганием может быть проблема, но можно попробовать бабину от Оки, она 2-х искровая , а проблема может быть из за искры когда поршень в НМТ, проверь, иначе распределитель надо или две системы зажигания, вроде делали, я точно не помню.АГЕНТ писал(а):А можно применить эту же технологию установки маховика от ПД на двигатель ИЖ-Ю5?
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
АГЕНТ
я собрал конечно,но чего то непонравилось.купил от сзд запчасти.но на самодельный снегоходик может и поставлю.сразу скажу крепить правую крышку будет плохо.зажигание от 8-ки и катушка 2-х искровая от оки,родной генератор сразу отпадает,придётся еще автогенератор мастырить.
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
- ЗАБАНЕН
любая переделка заводского агрегата. это колхоз.АГЕНТ писал(а):"Если колхозить"??? Не понял твою мысль?
если переделывать под стартер. ставить венец, то очень трудно будет отцентровать родной гену при посадке, он будет сильно бить скорее всего, тебе это надо???
венец со шкивом и на них пластина для индукционного датчика. по весу и размерам займут места меньше, чем родной гена, от шкива можно механический обдув замутить, да и гена на 55А (500 вт) посерьёзней 100 ватного родного будет.
