сварка чугуна
сварка чугуна
всем доброго времени суток!создал тему потому как уперся в эту проблему.задача приварить кусок железа к корпусу редуктора как это правильнее сделать?пробовал сегодня электродами уони13/45,вроде вариться хорошо(на первый взгляд) решил проверить кувалдочкой- отскочила на раз,подскажите кто имел дело.
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
- 2 предупреждения
- 2 предупреждения
по конкретней: зачищаешь , болгаркой стачиваешь кромку под угол,
с обих сторон желательно, в зависимости от толщины металла , оставляешь середину от 2 до 5 мм . сначало провариваешь самое узкое место,где сама стыковка поверхностей, с обеих сторон. затем внешний шов . если очень толстый металл, слой прошел, перевернул.затем еще ложишь шов. и так пока не заполнится. Если металл толстый-порядка 10 и более мм. нагрев не обязателен.но желателен.Медным проводом плотно обматывашь элетрод, до полвины электрода. прошу прощения. буквы иногда не пропечатываются. клава барахлит. Так что прошу не ругаться.
Последний раз редактировалось ODDIN007 06 дек 2010, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
ну с нагревом думаю вполне справиться паяльная лампа,и еще вопрос чем лучше варить переменкой или постоянкой,и есть какие нибудь другие подходящие электроды,думаю цч-4 у нас в "колхозе"будет просто нереально найти?Adler писал(а):Чугуний надо греть перед сваркой250-300 градусов.Мы в печи греем по максимуму.Электроды ЦЧ-4.
- 2 предупреждения
вобщем нужно к корпусу редуктора м-ч приварить ступицу мото урал и от ребер жесткости корпуса пустить косынки к ступице для усиления.МВП писал(а):а конкретней можно? если заварить какоето окно "пролом"то это одно. а если крепеж или опору тосовсем другое . и желательно толщину и фамилию чугуна
в тех местах где чугун толстый сверлите отверстия. нарезаете резьбу. вворачиваете шпильки . шаг между шпильками-толщина шва .шпильки обрезаете оставляя опять -толщина шва.место привара готово.нагреваете-500-750с ярко малиновый цвет.варите.вот небольшая проблема желательно всетаки спецэлэктроды. вребрах жесткости тоже отверстия срезьбой к ним приворачиваете дублер . греть ненадо . торцы шпилек завариваете короткими тычками"как клепка" на дублер варите как хотите.
- ЗАБАНЕН
