рулевой редуктор... нестандартный (не знаю как назвать)
Школьный
Сообщение Школьный »
Хотел на каракат поставить рулевой редуктор ВАЗ, но померив всё выяснил, что угол на карданном шарнире между рулевым валом и входным валом редуктора будет запредельным (работать не станет). Также нет места для того чтобы отодвинуть редуктор подальше и уменьшить угол кардана.
На стандартном редукторе ось сошки и входного вала расположены под углом 90 градусов (красная линия).
Подскажите есть ли редуктор, у которого входной вал находится под значительным углом (синяя линия)
Сообщение Дмитрий78 »
Думается мне что червячный рулевой редуктор будет работать при угле пересечения валов только 90 градусов((. Хотя жигулёвский редуктор стоит на автомобиле примерно под таким углом, как ты нарисовал. То есть он наклонён вперёд таким образом, чтобы кончик рулевого хвостовика был соосен рулевой колонке.
Школьный
Дмитрий78 писал(а):жигулёвский редуктор стоит на автомобиле примерно под таким углом, как ты нарисовал
суть в том, что нужен другой угол относительно вала сошки.
Школьный
сошку не подогнуть? можно сделать рулевой вал с люб. кол. крестовин. правда сложней но как выход может подойдет.
Школьный
новичок подогнуть сошку можно, но она будет ходить по-радиусу:(
крестовины бы наставил, если бы места достаточно было..
Если нужный редуктор не найду, то буду конечно пытаться двойные карданы делать.
ИванS
Сообщение ИванS »
правильно говорят изготовить другую сошку или гнуть эту. вот и делов то.
как это ходить по радиусу ?
ИванS
Сообщение ИванS »
а все, понял. ну ничего думаю страшного.
yukko
Сообщение yukko »
Школьный
Не понятна суть заморочки. Ось сошки обязательно должна быть вертикальной?
Школьный
ИванS писал(а):а все, понял. ну ничего думаю страшного
Ну, если согнуть чуть-чуть то ничего страшного, а если под 45 градусов, то кинематика вообще неправильная получается.
Школьный
yukko писал(а):Ось сошки обязательно должна быть вертикальной?
yukko да
Школьный
Возможно есть такой вариант?
nuf
Сообщение nuf »
А может от сошки, через рычаг попробовать... порисовать.. :oops:
Школьный
nuf писал(а): может от сошки, через рычаг попробовать... порисовать
Честно говоря не совсем понял мысль. Т.е. установить редуктор по углу входного вала, а потом системой рычагов этот угол компенсировать?
nuf
Сообщение nuf »
Ну вроде того.. только может получиться не "системой рычагов" а одним обойтись..
ща фотку пошукаю.. у Мазуркевича что то было подобное.. вроде..
nuf
Сообщение nuf »
во.. нашел.. не совсем то.. но мысль понятна..
http://s47.radikal.ru/i116/1012/da/a9d7eff170b0.jpg
взял тут -
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=246&start=0
Вернуться в «Рулевая система»
