рулевой редуктор... нестандартный (не знаю как назвать)
Хотел на каракат поставить рулевой редуктор ВАЗ, но померив всё выяснил, что угол на карданном шарнире между рулевым валом и входным валом редуктора будет запредельным (работать не станет). Также нет места для того чтобы отодвинуть редуктор подальше и уменьшить угол кардана.
На стандартном редукторе ось сошки и входного вала расположены под углом 90 градусов (красная линия).
Подскажите есть ли редуктор, у которого входной вал находится под значительным углом (синяя линия)
Думается мне что червячный рулевой редуктор будет работать при угле пересечения валов только 90 градусов((. Хотя жигулёвский редуктор стоит на автомобиле примерно под таким углом, как ты нарисовал. То есть он наклонён вперёд таким образом, чтобы кончик рулевого хвостовика был соосен рулевой колонке.
- ЗАБАНЕН
во.. нашел.. не совсем то.. но мысль понятна..
http://s47.radikal.ru/i116/1012/da/a9d7eff170b0.jpg
взял тут -
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=246&start=0
взял тут -
