Чебуратор бортоповоротный (дифференциальный) на Треколе
казерог
Сообщение казерог »
Планируется вездеход, аналог - Чебуратора бортоповоротного (дифференциальный), на колёсах Трекол 1300х600.
Двигатель 770см, 3 цилиндра, 27,5 кВт., 60,5Нм.
Распределенный впрыск, с электронным управлением.
37 л.с
Передаточные числа КПП:
1-я 43-12=3,58
2-я 39-18=2,16
3-я 32-24=1,33
4-я 27-30=0,9
З.Х. 37-11=3,36
Передаточное Главной пары в КПП (зубов 20х87) - 4,35
Крутящий момент: 60,5Нм (при 3000 обмин)
Помогите правильно расчитать звездочки!
казерог
Сообщение казерог »
АГ ПИСАЛ_ От коробки короткий кардан к 12-зубой звездочке. От нее цепь 25.4 на 26-зубую, сидящую на межосевом камазовском дифференциале.
На валах, выходящих из дифференциала вентилируемые тормозные диски 315 мм. Суппорта Волга - Газель. На концах валов двойные 12-зубые звездочки.
Далее цепи 25.4 к 40-зубым колесным звездочкам, прикрученным к колесным ступицам.
Алексей Гарагашьян писал(а):Подозреваю, что старт с одновременным поворотом будет затруднен, либо в полтора - два раза увеличивать передаточное отношение.
ставь 9 и 35 имхо...
казерог
Сообщение казерог »
Денис -т.е 3.8 вместо 3.3 :oops:
нет, 3,9 вместо 2,16(6)
я имею ввиду на первую ступень цепного понижения
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а):вместо 2,16(6)
тут понял [:}) а после дифа увеличивать не надо-там 3.3 к колесам :oops:
3,9/2,16= около 1,8... [:})
казерог
Сообщение казерог »
:roll: :bravo: :bravo: :bravo: [:}) спасибо :beer: :beer: :beer: Денис не озвучешь цену на звезды и цены которые вчера показал :oops: [:})
казерог
Лучше так:
"Бортоповоротный (дифференциальный) на Треколе, по мотивам Гарагашьяна"
Слижком длинное название не влезет в форму. Получится, как у меня! :)
Вадим, звезды можно в Добрянке, у Адлера заказать...
Пришлет Тебе их почтой! :oops:
казерог
Кстати, можно будет сразу отверстия посадочные, в звездах, нужного диаметра сделать. Чем потом, магазинные по токарям таскать.
казерог
Сообщение казерог »
Белый Дом писал(а):можно будет сразу
а вот тут-не можно а нужно :wink: поэтому торопится не будем :stop: 7 раз померь а потом выпей ..тьфу ...отреж :roll:
удаление?
lunatik писал(а):удаление?
Може, рано еще?
Может, позже её в "Строительство"?
:oops:
он придёт из Отпуска, научим создавать темы. Эту в Корзину :ok:
lunatik писал(а):он придёт из Отпуска,
:lol: :lol: :lol: :roll: срочно нужно вторую кнопку сделать. Одна бан. вторая отпуск на ... суток типа канарах :oops:
