Чебуратор бортоповоротный (дифференциальный) на Треколе
Планируется вездеход, аналог - Чебуратора бортоповоротного (дифференциальный), на колёсах Трекол 1300х600.
Двигатель 770см, 3 цилиндра, 27,5 кВт., 60,5Нм.
Распределенный впрыск, с электронным управлением.
37 л.с
Передаточные числа КПП:
1-я 43-12=3,58
2-я 39-18=2,16
3-я 32-24=1,33
4-я 27-30=0,9
З.Х. 37-11=3,36
Передаточное Главной пары в КПП (зубов 20х87) - 4,35
Крутящий момент: 60,5Нм (при 3000 обмин)
Помогите правильно расчитать звездочки!
37 л.с
1-я 43-12=3,58
2-я 39-18=2,16
3-я 32-24=1,33
4-я 27-30=0,9
З.Х. 37-11=3,36
АГ ПИСАЛ_ От коробки короткий кардан к 12-зубой звездочке. От нее цепь 25.4 на 26-зубую, сидящую на межосевом камазовском дифференциале.
На валах, выходящих из дифференциала вентилируемые тормозные диски 315 мм. Суппорта Волга - Газель. На концах валов двойные 12-зубые звездочки.
Далее цепи 25.4 к 40-зубым колесным звездочкам, прикрученным к колесным ступицам.
Алексей Гарагашьян писал(а):Подозреваю, что старт с одновременным поворотом будет затруднен, либо в полтора - два раза увеличивать передаточное отношение.
он придёт из Отпуска, научим создавать темы. Эту в Корзину
