Принцип Гарагашьяна
Принцип Гарагашьяна
Сообщение Саня »
Я вот подумал, хотя тема проскакивала несколько раз в разговоре.
Есть такой принцип конструирования Принцип Гарагашьяна
Когда покрышка завальцовывается к диску, ступицы завариваются, ну и так далее. когда изготавливаеш сам и ремонта как такового не предусмотрено, только замена всего узла.
Это на много проще, и в принципе дешевле, иногда надёжней, так как откручиваться нечему.
Предлагаю в эту тему выкладывать все конструкторские решения, выполненные по принципу неразборности, придуманные не только Алексеем. [:}) [:})
Алексей Гарагашьян
В первом прототипе Сергея Савенко для замены сцепления надо было разбить и выкинуть вклеенное лобовое стекло, открутить съемную перемычку каркаса, а дальше - как у всех.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Сообщение Саня »
Алексей Гарагашьян писал(а):разбить и выкинуть вклеенное лобовое стекло, открутить съемную перемычку каркаса, а дальше - как у всех.
Я не прикалываюсь, я серьёзно :oops: :oops: :oops:
Сообщение Дмитрий78 »
Саня писал(а):Есть такой принцип конструирования Принцип Гарагашьяна
Когда изготавливаеш сам и ремонта как такового не предусмотрено, только замена всего узла.
Думается мне что большинство узлов сделанных по такому принципу, делаются либо от безысходности, либо от лени.
Ничего хорошего например в завальцовке колеса "намертво" я не вижу. Разве что проще.
Я и сам в процессе изготовления сталкивался с тем, что некоторые агрегаты получались неизвлекаемыми. Имея сварку под рукой, это немудрено. Потом приходилось всё переделывать.
Свой будущий проект буду делать максимально от противного данному "принципу". Всё должно быть максимально простым и ремонтопригодным.
Николай Васильевич
Дмитрий78 писал(а):Ничего хорошего например в завальцовке колеса "намертво" я не вижу.
А мне эта идея очень нравится. Не зря её выбрали в качестве примера.
Это.... хорошая прикладная идея :roll:
Николай Васильевич
Николай Васильевич писал(а):Дмитрий78 писал(а): Ничего хорошего например в завальцовке колеса "намертво" я не вижу.
Эта идея нравится только простотой решения проблемы. Не надо заморочиаться с бедлоками, герметичностью и прочими неприятными "мелочами". Только вот если резине настанет неремонтируемый кердык, тогда насадить новую резину будет куда большой проблемой, чем при традиционном способе крепления резины.
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Тоже согласен! На моём вездеходе (4х4 с бортовыми фрикционами) постоянно ослаблялись болты крепления ведомых звёздочек к ступицвм колёс. После фиксации электросваркой в 3-4 точках, проблема исчезла. Если понадобится, болгаркой срезать места сварки нетрудно. При изготовлении минитрактора, некоторые узлы делал несъёмные, и это не помешало ему служить до сих пор, уже почти 20 лет! Не зря многие автопроизводители объединяют разные детали в один неразъёмный узел. Например: рычаг передней подвески и шаровая опора, ступица колеса и подшипник, передняя стойка и поворотный кулак. А такие узлы , как помпа, уже обычно заменяют целиком, а не перепресовывают подшипник, как делали раньше.
Последний раз редактировалось avtohirurg 15 ноя 2010, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий78 писал(а):Только вот если резине настанет неремонтируемый кердык, тогда насадить новую резину будет куда большой проблемой, чем при традиционном способе крепления резины.
Вопрос: где в тундре или болоте ты возьмёшь запаску? :oops:
Их никто не покупает, а во вторых, покрышки всегда (практически) ремонтопригодны.
Это своя такая странная специфика, с автоопытом мало пересекающаяся :oops:
Алексей Гарагашьян
Я могу поменять шину один в лесу. Это не быстро, но за полдня не напрягаясь. Диск выдерживает несколько циклов разгибания - завальцовки.
Другой вопрос, как часто приходится менять шины? Если как на шоссейных гонках, через каждые двадцать кругов, то идея бредовая. Если раз в пять лет, то вполне приемлемо.
Но самое главное, какой диск будет легче при той же прочности?
Алексей Гарагашьян
Саня писал(а):Алексей Гарагашьян писал(а): разбить и выкинуть вклеенное лобовое стекло, открутить съемную перемычку каркаса, а дальше - как у всех.
Это вполне серьезно. Но такие проблемы не помешали нам взять Кубок России.
Алексей Гарагашьян писал(а):Но самое главное, какой диск будет легче при той же прочности?
это риторический вопрос не требующий ответа.
Эдинственное НО, концепция данного диска для того, кто не боится слов "кувалдочка" :oops:
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Алексей Гарагашьян писал(а):Это вполне серьезно. Но такие проблемы не помешали нам взять Кубок России.
А вот это -вполне себе показатель!!! :roll:
Алексей Гарагашьян
В моих вездеходах с бортовым приводом для снятия мотора надо выпилить внутреннюю перемычку каркаса. Ничто не мешает сделать ее съемной, но в моем представлении отпилить, а потом приварить существенно проще, легче, быстрее и надежнее, чем делать узел разборным.
Алексей Гарагашьян
lunatik писал(а):Эдинственное НО, концепция данного диска для того, кто не боится слов "кувалдочка"
Представьте себе тысячу автолюбителей современной Москвы или Питера. Сколько человек из них смогут поменять покрышку своего автомобиля?
