Быстый мост УАЗ
ВД
Быстый мост УАЗ
Сообщение ВД »
На примере мостов ТРЭКОЛ хорошо видно как из мостов УАЗ делают "медленные" мосты...
Соответствующим образом можно сделать и "быстрые" мосты УАЗ...?...
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
solomon
Сообщение solomon »
Трэкольные и Бронто примерно так сделаны, здесь разговаривали
http://strannik.flyboard.ru/topic365-405.html
http://strannik.flyboard.ru/topic365-420.html
Есть еще фирма Блокспорт, делает оригинальные полуоси
http://www.bloksport.ru/index.php?glav=price&price=49
Проще взять редуктора бтр, там пара мееедленная, и блокировка есть, и шлицы уазкины на дифере.
solomon писал(а):Есть еще фирма Блокспорт
А где они находятся ?
У меня знакомый делал военный мост в Екатеринбург (кажется), ставили толстые полуоси и жёсткий блок.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
А, простите, его назначение? соболевский мост с ГП под дизель 4,1 во всех отношениях лучше
solomon
Сообщение solomon »
gudvin писал(а):А где они находятся ?
http://www.bloksport.ru/index.php?glav=self
Только это все дорого, сломается если, где брать и сколько ждать?
solomon
Сообщение solomon »
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=11634
Мост передний ведущий с тормозами и ступицами ГАЗ Соболь,
Производитель: ГАЗ
Вес (справочно), кг: 170
Размеры (справочно), мм:2100 x 410 x 315
вдогонку, Цена: 81562.00 руб. !!
solomon
Сообщение solomon »
Так что проще Владимиру Дмитриевичу поставить колесики побольше, и оставить мосты на 4,625, которые уже есть на головастике.
ВД
Сообщение ВД »
solomon писал(а):Проще взять редуктора бтр, там пара мееедленная, и блокировка есть, и шлицы уазкины на дифере.
Я об этом читал.
Но в данном случае я предлагаю обсудить переделки стандартных мостов УАЗ, состоящих из стандартных деталей, в "медленные" и в "быстрые".
Дело в том, что это две взаимосвязанные задачи!
Большинству тех, кто здесь строит вездеходы - нужны "медленные" мосты...
А мне нужны - "быстрые"...
То-есть - если взять комплект военных мостов и комплект гражданских, то из них можно сделать один "медленный" комплект и один "быстрый" комплект...
Ну и почему и бы в этом деле не скооперироваться...!!...???...
(модер-Дмитриевич)
tixoxod-4x4
Ну хорошо, а почему все-таки быстрый, что кпп с раздатокй ZF и как для камаза они отказываются делать не свой ряд передач. Колеса больше родных я-192 на такой передаче родному моторчику вертеть будет не легко
казерог
Сообщение казерог »
tixoxod-4x4
Сергей у ВД своя тема -см. МАРГОША :wink:
ВД
Сообщение ВД »
tixoxod-4x4 писал(а):А, простите, его назначение? соболевский мост с ГП под дизель 4,1 во всех отношениях лучше
См. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=91551
solomon писал(а):Так что проще Владимиру Дмитриевичу поставить колесики побольше, и оставить мосты на 4,625, которые уже есть на головастике.
solomon - я уже и так и так прикидывал...
Пневматики для асвальта не годятся...
Болот у нас нет...
Дак что только передаточным числом мостов можно как-то компенсировать низкую скорость...
(модер-Дмитриевич)
ВД
Сообщение ВД »
казерог писал(а):tixoxod-4x4
Вадим - забудь про МАРГошу...
Похерили мой "брэнд" козлы, выпустившие телесериал МарГоша...!!!...
Теперь тока ВВВ.ЛЯГУАР.РФ ...!!!...
(модер-Дмитриевич)
tixoxod-4x4
Наверное не получится. Берется колхозный мост и на него пресуются чулки от военного с бортовыми редукторами, так получается медленный мост. Остается редуктор 2,5 и чулки колхозного. Засадить их можно, ноо этот редуктор разгружен бортовыми в два раза, а здесь будут полуоси расчитаные на полную нагрузку. Порваную полуось поменять часа два, да к тому же на колхозниках они взаимозаменяемые, а вот возить запасные редукторы ставить их и регулирвать :(
ВД
Сообщение ВД »
tixoxod-4x4 писал(а):Наверное не получится. Берется колхозный мост и на него пресуются чулки от военного с бортовыми редукторами, так получается медленный мост. Остается редуктор 2,5 и чулки колхозного. Засадить их можно, ноо этот редуктор разгружен бортовыми в два раза, а здесь будут полуоси расчитаные на полную нагрузку. Порваную полуось поменять часа два, да к тому же на колхозниках они взаимозаменяемые, а вот возить запасные редукторы ставить их и регулирват
Сергей это всё конечно замечательно, но я исхожу из очень простой мысли:
И на военные и на гражданские мосты вращающий момент приходит от УАЗовской раздатки.
Со всеми вытикающими из этого моментами.
Ты почитай эту мою темку:
Там есть таблички с моментами...
(модер-Дмитриевич)
tixoxod-4x4
Там выдали один рациональный совет. Бухантера с прицепом и лодкой и все. Восьмерошный движок еще не потянет по моменту. У него 126нм(если не меньше) у узама 185 в худшем варианте. Еще если много ездить не очень комфортно и тяжело. Друг поставил на уазика гидровакуумный усилитель от М412 на сцепление, вчера за три часа езды в пробках оттоптал ногу до ушей, а на родном уж....
