Самодельный мост для пневматика
Re: Облегчение, расширение УАЗовского моста
Можно обрезком трубы соединить и проварить. В Монголии в поле знакомые джиперы так варили 1/2ось.Леонид писал(а): Полуось при этом разрезаешь под углом градусов 120-130. Снимаешь фаски под сварку, центруешь и тогда точно полуось не лопнет по сварке.
Если же простой шов сделать то большая вероятность либо по сварке либо рядом лопнет.
Мой племянник сотворил такое чудо на своей Волге. Он использовал редуктор от БТР . Там какая-то хитрая блокировка с прыгающими "солдатиками". Я уговаривал его не делать этого. Смертельно опасная штука.Вова В писал(а):может кто знает как сделать блокировку на обычный мост от волги.
ктото на юзере писал что можно болгаркои и сваркои но технологии не выложил. спасиб.
Прекрасная бортовая получится из главной пары ЗИЛ-131,передаточное около 1/5,шестерни можно разрезать пополам для облегчения,получится 2 бортовых из одной ГП,из минусов-трансмиссию надо разворачивать как на Страннике или Троме.Можно делать отдельный корпус для независимой подвески,можно прямо к ВАЗовскому мосту на штатное крепление подшипника полуоси,тогда ведущую шестерню сразу на полуось.Понятно,что нужен токарный станок,но готового нет ничего подобного.Для справки:на ЗИЛе кр.момент теоретически-около 4700 кг*м на ГП.
Стаканыч я давно подумываю сделать самодельные бортовые редуктора . на словах все красяво , а на деле не очень . чем шестерни в домашних условиях разрезать ? на токарном простой резец не возьмет . да и тяжеленная конструкция получится . может проще подобрать шестерни с КПП грузовых авто .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
