Самодельный мост для пневматика
Вова В
Сообщение Вова В »
может кто знает как сделать блокировку на обычный мост от волги.
ктото на юзере писал что можно болгаркои и сваркои но технологии не выложил. спасиб.
solomon
Re: Облегчение, расширение УАЗовского моста
Сообщение solomon »
Леонид писал(а): Полуось при этом разрезаешь под углом градусов 120-130. Снимаешь фаски под сварку, центруешь и тогда точно полуось не лопнет по сварке.
Если же простой шов сделать то большая вероятность либо по сварке либо рядом лопнет.
Можно обрезком трубы соединить и проварить. В Монголии в поле знакомые джиперы так варили 1/2ось.
Eugene
Сообщение Eugene »
Вова В писал(а):может кто знает как сделать блокировку на обычный мост от волги.
Мой племянник сотворил такое чудо на своей Волге. Он использовал редуктор от БТР . Там какая-то хитрая блокировка с прыгающими "солдатиками". Я уговаривал его не делать этого. Смертельно опасная штука.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Eugene писал(а):Там какая-то хитрая блокировка с прыгающими "солдатиками"
Кулачковый дифф - продается. Есть в продаже и другие.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Прекрасная бортовая получится из главной пары ЗИЛ-131,передаточное около 1/5,шестерни можно разрезать пополам для облегчения,получится 2 бортовых из одной ГП,из минусов-трансмиссию надо разворачивать как на Страннике или Троме.Можно делать отдельный корпус для независимой подвески,можно прямо к ВАЗовскому мосту на штатное крепление подшипника полуоси,тогда ведущую шестерню сразу на полуось.Понятно,что нужен токарный станок,но готового нет ничего подобного.Для справки:на ЗИЛе кр.момент теоретически-около 4700 кг*м на ГП.
Стаканыч писал(а):Для справки:на ЗИЛе кр.момент теоретически-около 4700 кг*м на ГП.
Фота имеется?
Стаканыч
Редуктор лежит под боком сфотать не могу,передача прямая,косозубая.Ширина ведомой шестерни(на дифференциале) 60 мм,диаметр около 300 мм,ведущая-около 60 мм,естественно такой же ширины.
Стаканыч
ищи фотик.
Инфа полезная!
Стаканыч
Такая же конструкция на Урале,Камазе,Мазе,только разные передаточные числа пар шестерня дифференциала-ведущая шестерня дифференциала.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Стаканыч я давно подумываю сделать самодельные бортовые редуктора . на словах все красяво , а на деле не очень . чем шестерни в домашних условиях разрезать ? на токарном простой резец не возьмет . да и тяжеленная конструкция получится . может проще подобрать шестерни с КПП грузовых авто .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Стаканыч
Легко режется,только резец не пойдет,не пойдет и плазма,а вот обычная болгарка,зажатая в оправку и вставленная в резцедержатель токарного станка перегрызет любую шестерню!
Mongoose
Стаканыч писал(а):а вот обычная болгарка,зажатая в оправку и вставленная в резцедержатель токарного станка перегрызет любую шестерню!
О! Дельный совет :roll:
Кулибин
Сообщение Кулибин »
я об этом тоже думал , только надо как то болгарку закрепить . должно получится . [:})
Стаканыч
Может отдельную тему завести "Бортовой редуктор"?
Стаканыч
Заводи заголовок в "Трансмиссии" :roll:
