Полиуретановые ручки для гаечных ключей
Школьный
Сообщение Школьный »
Алексей Сургут писал(а):полиуретан-дёшев и технологичен до безобразия.350 руб за 1 кг полиура.. ..для полиура-оснастка не нужна,хоть при комнатной темературе делай и кисточкой наноси,хоть как-все равно на порядок прочнее и качественнее резины будет.
Хочу "прорезиненые" ручки сделать на гаечных ключах, подойдет ли для этих целей полиуретан? Он насколько скользкий, прочный и вообще подходящий для таких целей? Какой полиуретан (фирма-изготовитель) лучше покупать?
Школьный
Полиуретан наоборот - не скользкий... :oops:
Есть ведь готовый, строительный полиуретановый герметик. Продается в тубах, под пистолет...
tundra
Сообщение tundra »
Всем привет.тут нужен литиевой полиуретан и изготовление матриц для заливки. твердость подобрать чтоб не получился как камень.найти можно в поисковике набрать литиевой полиуретан.а строительный герметик туфта.
только вперед в заде мы все уже видели
Школьный
Я почему-то думал, что процесс обрезинивания будет следующим образом происходить:
1. налил в емкость полиуретан
2. опустил туда ручку ключа
3. повесил сушиться
4. результат:
(картинка через радикал не грузится)
Школьный писал(а):1. налил в емкость полиуретан
остатки полиуретана из емкости выбросил...
???? или что с ним делать, он же полимеризуется...
Школьный
mmcl200 писал(а):остатки полиуретана из емкости выбросил
Ну, и ладно - емкостью может быть туба, чтобы "выход годного" был побольше.
Тут принципиально пока не понятно можно по качеству сделать так же как на картинке или нет. У меня ключ как на картинке в руках находится, по нему видно, что его именно обмакнули куда-то и высушили.
Вот только во что его макали мне неизвестно.
Школьный писал(а):можно по качеству сделать так же как на картинке или нет.
можно 100%... пробовал ПУ это весч...
WadeRover
Сообщение WadeRover »
Так всё-таки, то, что на фото - это полиуретан?
У нас вкладыши полиуретановые стоят, он твёрдый, его на токарном станке точат.
А на ключах материал мягкий, на ощупь - резиноподобный. Может это силикон?
Ща, пачиним и паедем!
WadeRover
поролон это тоже полиуретан... поэтому марок и типов очень много... а силикон уступает по всем характеристикам пу
Школьный
mmcl200 писал(а):можно 100%... пробовал ПУ это весч.
mmcl200 какой ПУ наиболее подходит для этой цели? Может ссылка есть?
я работал с "сурэл" Силоксановые УРетановые ЭЛастомеры... марку не помню...
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
есть такая вещь как plasti dip. ее подробное описание есть везде в инете и на ютубе, она же жидкий винил. я ее использовал для покраски в мат автомобилей, она была в балончике в виде спрея. Расход большой очень, поэтому лучше использовать в жидком виде. к примеру макнули шляпку болта в банку и через 15мин эта резина на шляпке высохла и превратилась в съемный чехольчик. Можно много для чего использовать
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Мульт66 писал(а):есть такая вещь как plasti dip. ее подробное описание есть везде в инете и на ютубе, она же жидкий винил. я ее использовал для покраски в мат автомобилей, она была в балончике в виде спрея. Расход большой очень, поэтому лучше использовать в жидком виде. к примеру макнули шляпку болта в банку и через 15мин эта резина на шляпке высохла и превратилась в съемный чехольчик. Можно много для чего использовать
Пластизоль.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Егорий
Сообщение Егорий »
Как-то раз после вклейки лобового стекла у меня осталось пол-тубы клея. решил попробовать обмазать рукоятки для молотков(они все с ручками из труб подходящего диаметра - штатные долго не живут). Получилось очень даже неплохо:молотки в руке сидят как надо, не выскальзывают, при ударе руку не отбивают. Самое сложное ровно нанести клей на поверхность, да еще при этом не испачкаться, т.к. клей достаточно жидкий и ооочень адгезивный, липнет ко всему, что вокруг. После полимеризации можно немного обработать на наждаке, но геморно.
Поверхность особо не готовил, обезжирил только.
Это как бы если есть лишний клей, а так удовольствие весьма дорогое.
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
